ford mondeo 03 - matice a alu kola
Ahoj,
mam mondeo mk3 a ted jsem si k tomu koupil fordovsky litaky od jednoho pana. Jsou pekne ale resim problem s maticemi. Pochopil-li jsem spravne, mel bych tam dat tyto, maji na konci pohyblivou podlozku nebo chcete-li "otocne sedlo". Je to potreba? Jde mi o to, jestli to neni jenom o tom, ze se kola neposkrabou v tom miste, kde dochazi k utazeni... To by mi bylo totiz burt, stejne jsou sem tam skrably. Jestli to ma nejakou bezpecnostni funkci, tak bych do nich sel. Lepsi nez kdyz uleti kolo.
Dik
Určitě tam dejte ty s tou podložkou.Jinak se vám může stát, že kolo blbě dotáhnete, protože se matice zakousne do ráfku.A pokud ji vám tam dorvou utahovákem v servisu, tak v případě defektu budete v háji.Nepovolíte.Teda aspoň ne s normálním klíčem ve výbavě.Nehledě na to, že se může stát, že při dotahování může ráfek v místě dotažení prasknout.
A jaktoze treba nova Mondea maji litaky a davaji k nim origo matice, ktere otocnou podlozku nemaji?
…je odpověď. A kromě toho jsou ještě různé konusy na různých maticích, takže to není takvá sranda - třeba šrouby (a matice) na plechové disky mají jiné sedlo (konus), než na liťákách, takže se nedoporučuje je zaměňovat…
Diky za radu, pujdu tedy do tech s otocnou podlozkou
