Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tranzistor v blesku
Zdravím, z ničeho nic mi přestal fungovat blesk (Triopo SpeedLight TR-980N), hlasí nabití kondenzátoru, ale po stisknutí tlačítka nereaguje, tak jsem se kouknul dovnitř, nechal jsem nabít kondenzátor a propojil ho napřímo s výbojkou, zablesk, takže jsem usoudil že výbojka i kondenzátor jsou vpořádku, tak jsem koukal na DPS a našel jsem tranzistor, který podle mého usouzení bude asi fungovat jak spínací prvek (okruh nízkého napětí spíná vysoké, a čím vyšší napětí do něj půjde tím víc se otevře), tak jsem ho vyletoval a začal hledat na internetu, nikde jsem ho nenašel kde by se dal koupit, teď je namístě otázka, čím ho můžu nahradit, aby se stejně otvíral při stejném napětí (aby se nezměnila síla záblesku, při určitém nastavení blesku), no já nevím a proto píšu zde, mohl by mi někdo poradit čím ho můžu nahradit? Pokud ano budu moc vděčný, ještě přikládám obrázek, jak vypadá a jeho typ:
Jedná se o RJP4301 1DD 4C55
Obrázek: www.nahraj-obrazek.cz
Díky za každou pomoc, Zděněk.
Dost specialitka, jeda sa o IGBT tranzistor, priamo urceny na spinanie blesku. Skus najst IGBT s pod…
Matfej 21.04.2015 22:26
Matfej
O to jsem se právě pokoušel, Datasheet jsem našel až po přidání příspěvku, proto není uveden, ale mě…
zdenek1234 21.04.2015 22:31
zdenek1234
Na obrázku vidím kulový. Zkus vybrat něco tady: igbt-tranzistorycz. Nebo jim pošli mail s tím co shá…
Rce 22.04.2015 00:15
Rce
No, proud 200A, to je docela nářez. Můžeš zkusit Farnell, ale vyhledávač mi ho nenašel, snad se spoj…
Zerozero 22.04.2015 00:53
Zerozero
Na ebay ho mají do 30 Kč i s dopravou. S tím prodejcem polida2008 mám veskrze kladné zkušenosti.
Ara 22.04.2015 06:31
Ara
nechal jsem nabít kondenzátor a propojil ho napřímo s výbojkou, zablesk, takto to být nemá, je to š…
Joseph 22.04.2015 15:44
Joseph
jsem si uvedomil že dnes už nic není prosté a jednoduché, pro fotografické blesky to platí také, do… poslední
Joseph 22.04.2015 16:56
Joseph
takto to být nemá, je to špatne a chybu jsi zatím nenašel
blesk nefunguje systémem: k nabitému kondenzátoru se pres spínač pripojí výbojka
funguje to jinak, výbojka funguje trochu podobne jako tyristor, sepne se to impulzem
výbojka má pomocnou elektrodu na kterou se privede impulz vysokého napétí, kolem 2 KV a víc, ten se získa vybitím malého kondenzátoru do primáru malinkého pomocného transormátorku, je tam prevod cca 1:20 - 1:100 jak si to konstruktér udelá, impulz ionizuje plyn v trubici výbojky, ten se stane vodivým a tak proud z kondenzátoru proteče a rozsvíti ten plyn
.... :puff:
