Lepení dlažby na OSB
Ahoj, stavím skříňovou klec pro činčily z osb. Na dno bych chtěla udělat "vaničku" z dlažby. Nejsem žádný velký kutil a přemýšlím, jak to tam nalepit. Musím to osb i nějak penetrovat? Dno klece má rozměry 60x60cm, výška podél stěn bude 10cm. Budou po tom běhat jen činčily o váze cca 700g.
Dlažba - lepidlo - OSB - nebude to držať. Penetrovať treba určite! Ale skôr by som to riešil asi takto:
1.možnosť - OSB natrieť tekutou hydroizoláciou - až potom lepiť dlažbu
2.možnosť - dať na OSB ešte sadrokartónovú dosku (sadrovlaknitú) na tom už dlažba držať bude.
Mnohokráte řešeno: Dlaždičky na dřevotřísku --> Pokládka dlaždic na OSB desky --> Dlažba na OSB desce? --> Dlažba na dřevo? --> Lepení kamenů na OSB desku. --> Jakým lepidlem nalepit kámen na OSB desku?
Bez penetrace to opravdu nepůjde a nápad s hydroizolací je velmi velmi dobrý.
Obklad na OSB desky přilepíte přímo bez penetrací lepidlem k tomu určeným.
Speciální disperzní lepidlo, elastické, bez přísady cementu pro špatně savé podklady. Obzvláště vhodné pro lepení polystyrenu na dřevo, dřevěné desky apod.
http://www.basf-cc.cz/cs/produkty/Zateplovaci/Lepi dlaNaZateplovaciSystemy/PrinceColorZ301DK/Document s/tl_z%20301%20dk.pdf
Chtěl bych se zeptat, zda se dá také použít toto lepidlo na lepení dlaždiček na umakartové jádro v paneláku?
Ano, na špatně savé podklady.
Někdy je vhodnější použít penetraci PPB.
http://www.basf-cc.cz/cs/produkty/Zateplovaci/pene trace/princecolormultigrundppb/Documents/tl_prince _color_multigrund_ppb.pdf
Děkuji za rychlou odpověď a radu.
čECHY, není zač, rád poradím a pomůžu, když můžu..
Ještě jsem se zapoměl zeptat, zda by se toto lepidlo dalo použít k lepení na sádrokarton. Budu totiž částečně rozšiřovat panelákové jádro a na menší část použiji sádrokarton. Některé dlaždičky vyjdou z části lepené zároveň jak na laminátu, tak na sádrokartonu. Nebude to vadit, když v ploše dlaždičky budou na některých místech oba dva materiály najednou? Určitě použiji doporučenou penetraci.
Díky všem za rady. Už mám napenetrováno a zítra budeme lepit :)
Tak ta nalepená dlažba nedrží. Osb bylo napenetrováno a použito flexibilní lepidlo. Tak teď nevím, co s tím
Flexibilní není elastická disperze.
Pročítala jsem odkazy, které byly v prvním příspěvku. Tam psali o flexibilním lepidle, které jsem proto použila
Jaktože nedrží? Není mizerná ta deska a neopadává to i s těma hoblinama? Flexibilní lepidlo drží na všem, obzvlášť na montérkách, na kýblu, na všem.
Ne, deska je úplně v pořádku. Zůstalo na ní trochu lepidla, ale většina se drží na odpadlých kachličkách.
Jakou penetraci a jaké lepidlo jste použili? Název, výrobce. Kolik to stálo? Postupovali jste podle návodu? Myslím tím ředění penetrace, zaschnutí, míchání lepidla s technologickou přestávkou...
Evo, takže se oddělilo lepidlo od sebe? Že část zůstala na desce, a část zůstala na obkladu. nesvítilo slunce na obklad po dobu 48 hodin. Je to divné, ale asi ta flexibilita lepidla byla jen na papíře..
(určitě je lepší disperzní lepidlo, k tomu určené.)
