koutoučová pila - koupě
Hola,
budu muset koupit kotoučovou pilu a na výběr přišly tyhle kandidátky.
Bosch PKS 55 A bosch-pks-55-a
Makita 5604R makita-5604-r
Makita 5704R makita-5704r
Hitachi C7SS hitachi-c7ss
Mně přijdou všechny relativně dobrý, hlavně hitachi a 5704 kvůli hloubce řezu. Nebo je nějaká, kterou byste určitě nebrali?
Čímž se taky dostavám k tomu, že budu muset říznout i 14x14cm trám. Všade sem viděl řezat prkna nebo trámky menší než je čepel. Můžu to vyříznout takto s tím maflem okolo a střed dořezat pilou nebo to je nějak nebezpečný?
Ahoj,
co se tech pil tyce, tak to ti neporadim, vsechno jsou to slusny znacky. Nicmene s tim rezanim tramku - netusim kolik rezu budes delat, ale nez se s tim nejak objizdej a dorezavat, neni lepsi to riznout rovnou rucni? Vzdyt to mas za chvilku. A pokud nejsi zrovna alkoholik v abstaku, tak i ten rez muze byt celkem rovny ne? Skoro bych rekl rovnejsi nez kdyz to budes objizdet maflem. Jinak nebezpecny to neni, i kdyz samozrejme zalezi ak presne budes s tim maflikem tancit a kam si pri tom umistis svoji druhou ruku, deti, psa, manzelku a pod...
Filip
Aktualne rezu maflem spoustu tramku a nejrychlejsi je riznout to z jedne strany a pak doriznout pilkou. To otaceni a nove nastavovani kde rezat zabere casu vic
Na rezani tim maflem jsem si udelal z 12mm preklizky takove pravitko pro lepsi vedeni pri rezu...
O flexe sem byl přesvědčenej, že by se s ní dalo taky řezat pár kousků opatrně. Že je to takovej malej mafl bez krytu, ale to každej odsuzuje a s kotoučovou sem nedělal. Proto se radějc ptám, kdyby mi náhodou něco nedošlo, třeba, že bych to řezat ze všech 4ech stran a svíralo by se to nějak extra, že by to mohlo s tou pilou hodit.
Ruční pilu nemám moc kvalitní, to už kdyžtak nějak pokoumám :)
díkes za reakce
http://kutilska.poradna.net/q/view/98224-retazova- pila?page=r98374#r98374
na konci vlakana ad rezani trámů/tramků.
zalezi samo na tom, co "uzijes" víc, zda mafla nebo pilu, pokud nemas zatim nic z toho...
... rezat tenčí tramy flexou taky jde, ale to uz radsi rucni pilu ...
mmm, na úpravu dřeva nemám právě nic, kromě nic-moc ruční pily.
Koukal sem hlavně na mafl a šukačku. Co sem se dočetl, tak rovný řezy sou s šukačkou na prd a je to ohlodaný, proto sem se zaměřil spíš na mafl. Řetězová by možná taky šla, zvážím jí, ale zas je o fous dražší.
