Zásuvka 230 V zo zásuvky 400 V (OCHRANA)
Dobrý deň, doma by som si chcel zo zásuvky 400 V pomocou redukcie potiahnuť jednú zásuvku 230V. Trojfázova zásuvka 400 V je istena v rozvádzači ističom 32A. Zaujímalo by ma, či by pri poruche na zásuvke 230V výhodilo istič v rozvadzači (32 A) alebo je z hľadiska bezpečnosti nebezpečné nechať zasuvku 230V na 32A istič. Ďakujem.
vyber si, chceš zásuvku 230V alebo splnenie všetkých bezpečnostných predpisov
poznámka:
bezpečnostné predpisy sa menia každú chvíľu, všade vo svete sú iné, co bolo 60 rokov v poriadku zrazu už nie je, co je v poriadku v Amerike, v Europe v poriadku nie je,
predpisy sú vec veľmi ošemetná, s bezpečnosťou majú málo spoločné, krásne to opisuje situácia okolo aút s pravostranným riadením, v Čechách je možné ich legalizovať, na Slovensku nie, v Anglicku legislatíva okolo aut, existenciu aut s rôzne umiestneným riadením si vôbec nevšíma
co narobíš, predpisy ....
tak si vyber chceš zásuvku 230 V alebo naplnenie predpisov
Dobrý den,běžně se vyrábí kombinované zásuvky.Jinak to mám řešeno po staru tak,na vytažené fázi k zásuvce na 220 V ještě jednofázový jistič,lepší by byl chránič,mám však staré rozvody,snad jednou.
zásuvky kombinované: http://search.seznam.cz/?q=z%C3%A1suvka+380v+%2B+2 20v&sourceid=szn-HP&sgId=kvk-hxPm40IjY0-ixXt1QNwok SmfzipjkiZNYGmfkq%3D%3D&oq=z%C3%A1suvka+380&aq=3&t hru=sug&su=c
zásuvky 230V sa bežne istia ističom 20A, vec sa má ale tak že istič v danom prípade chráni pred preťažením prívodné vedenie,
istič neobmedzuje žiadne iné bezpečnostné riziko než riziko požiaru prehriatím vedenia
V Čechách platí, že i zásuvky 230V se jistí takovým jističem, na jaký proud jsou konstruovány výrobcem - tedy napěťová soustava (až) 230V, proudová zatížitelnost (až) 16A.
Řešil bych to jinak: Instalací podružného rozvaděče v místě 3f. zásuvky, s vývody tak, jak potřebuji. Samozřejmě si osadím proudový chránič na vstup, abych měl naději, že až můj vnuk vezme hřebík a strčí ho do fázové zdířky, tak přežije.
Joseph má, jako obvykle ""rady nad zlato"".
Nejjednodušším řešením je výměna původní zásuvky za
takovouto, http://www.elmaterial.cz/product.detail/27-kategor ie/948-Zasuvky-3-fazove-Zasuvka-400V-32A-4p--Ip44- -kombinovana/
která má uvnitř, pro jednofázovou zásuvku vestavěnou pojistku
na 16A.
Hmmm, nechci být osobní, ale zajímalo by mne, jestli takový Joseph je třeba elektrikář, nebo jestli má dokonce nějakou kvalifikaci, nebo vzdělání v oboru... O vzdělání a přezkušování elektrikářů nemám valné mínění, protože se to stalo především předmětem příjmu a "Padesátka" je podle toho "ohýbána", jak to jde...
Je fakt, že poradit tady může každý a je to dobře, protože odpovědnost za použití kterékoliv rady je stejně na tom, kdo si kterou radu vybere, ale takovéhle "rady" snižují důvěryhodnost tohoto prostoru.
Jestlipak takový Joseph něco tuší o existenci "dovoleného dotykového napětí", nebo o "dovoleném oteplení vodičů"... Jestliže řekne, že "se" to běžně dělá, znamená to, že ON to tak dělá běžně? Tedy nejenom doma, ale i "na melouchu"?! No, to tedy potěš koště...
