jak nalisovat autokonektor
Dobrý den.
Jak se nalisuje autokonektor na vodiče? Nějaké kleště jsou na to? A ten konektor se nějak rozebere? Díky za odpovědi, zdraví Petr
Dobrý den.
Obrázek, či odkaz by nebyl? Jsou desítky typů autokonektorů. Většinou jsou potřeba spec. krimplovací kleště apod.
je to prej od mikrofonu do autoradia.. zjišťuju to pro známého..
jen mi neni jasné jak se to krimpluje přes ten plast..
Nechci být za rejpala, ale k čemu bude v autě mikrofon? A které autorádio má mikrofonní vstup?
Já ho tam mám kvůli handsfree
Na lisování "autokonektorů" se dají koupit speciální kleště, ale na pár konektorů je to dost drahý špás. Teď je ještě otázka co míníš oním autokonektorem, pokud toto: http://www.scootershop.cz/14123-konektor-koncovka- samec-plocha-med-10ks.html pak jsou k tomu určeny tyto kleště: http://shop.alfavaria.cz/produkty/rucni-naradi/kle ste/odizolovaci-kleste/krimpovaci-kleste-na-lisova ni-konektoru-knipex-9721215b-103cz.
ja nemyslim fastony, tohle je konektor podobnej jako molex samice v počítači, akorát to má víc pinů, zítra ho vyfotím (nemám ho teď u sebe)
Takže nejspíš ISO pro připojení autoradia ke konektoru v autě?
Pokud máš ty piny, tak pro jednorázový použití nebudeš kupovat kleště za pětikilo, kterejma to navíc stejně pořádně nejde. Když už nějaké, tak pořádné.Takže buďto opatrně zamačkat normálníma klešťema, nebo připájet (což má nevýhodu v tom, že se to brzo ulomí).
