Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem RC vrtulník zanáší i minimální vítr
Zdravím.
Koupil jsem si RC vrtulník, ale nedá se s tím rozumně létat. Vítr ho zanáší pryč ode mně a to i když večer fouká jen minimálně. Nemá vůbec sílu na to táhnout vpřed a vzad, avšak otáčet s ním kolem své osy lze bez problému.
Velikost vrtulníku je cca 50 cm, je s gyroskopem a koupen v obchoďáku.
Našel by se někdo, kdo by znal řešení na tento problém? Napadá mě jen delší zadní vrtule.
Děkuji.
Nebude to spíše problém levných vrtulníčků ? Pořádné, profesionální stojí i několik desetitisíců, ně…
antibalda 15.04.2015 18:11
antibalda
Mno, je celkem malý takže tam je nutno počítat že není moc na venkovní lítání. Taky se chodí létat v…
IkaSGC 15.04.2015 18:43
IkaSGC
Zasílám fotografii. Nemá sem cenu psát, co je to za typ, protože ho ani google nenajde.:-D Doma si s…
folopolof 15.04.2015 19:06
folopolof
Zdravím, tak problém je vidět na fotce a to, že je to typ vrtulníčku na blbnutí při absolutním bezvě…
trtr 15.04.2015 20:18
trtr
http://www.rc-rcmodely.cz/rcmodely/eshop/2-1-rc-vr tulniky/0/5/5101-LRP-Monster-Hornet-540mm-koaxial…
jirka44 15.04.2015 20:28
jirka44
Kolko to vazi? Ked to je nejaka hracka lahka tak sa nediv ze ju odfukne aj vanok. Napadá mě jen de…
MM.. 15.04.2015 20:18
MM..
Zadni vrtule nema nic spolocne s pohybom vpred a vzad Ta vrtulka ovládá pohyb dopředu a dozadu - po…
Yarda 15.04.2015 20:31
Yarda
Zadni vrtule nema nic spolocne s pohybom vpred a vzad v tomto případě má a to velmi ;-) Pravdou ovš…
jirka44 15.04.2015 20:31
jirka44
Jaj tak potom beriem spet, to su zas nejake cinske vynalezy omg :D
MM.. 15.04.2015 21:55
MM..
Ano, dá se s ním udržet na místě i když to není jednoduché. Podle čeho jste to poznali? Hmotnost čin…
folopolof 15.04.2015 20:37
folopolof
Udržet na místě není až tak problém. Problém je letět přímo dopředu. Protože musíš zvýšit otáčky zad…
jirka44 15.04.2015 20:44
jirka44
Bylo by nějaké řešení i za mírného vánku? IMHO naučit se lítat někde v místnosti s tím co máš a pok…
Yarda 15.04.2015 20:45
Yarda
Podobnou sračku jsem kdysi dostal, létat se s tím dalo jen bez větru - teď to leží někde v garáži ro…
rokator 15.04.2015 20:50
rokator
Tak to mě tedy moc nepotěsilo, koupil jsem ho v 50% slevě z původních 1300 kč, tak jsem myslel, že t…
folopolof 15.04.2015 21:32
folopolof
Pred pristim nakupem normalne zajit do modelarske prodejny,nechat si o tom neco vylozit podavacem,ne…
lk1 15.04.2015 21:49
lk1
Nečetl jsem všechny odpovědi, ale tento vrtulníčíček je jen do vnitřních prostor. I sebemenší vánek…
Rce 15.04.2015 22:21
Rce
Lítal jsem s dvourotorem, kritizovaným Volitationem a nebýt nekvalitní elektroniky, která ztrácela s…
iconek 15.04.2015 22:53
iconek
Ale i tak skončila v sousedovic plotě. Jj, také bych mohl vyprávět :-). Jednou jsem skončil na stro…
Rce 16.04.2015 00:40
Rce
Takovej mistr teda nejsem já taky ne, ale ta mrňavá quadrokoptéra má přemet naprogramovanej. Takže…
jirka44 16.04.2015 07:31
jirka44
Tyhle typy vrtulníků se provozují pouze za úplného bezvětří, tím spíše, že se jedná o dvourotový koa… poslední
Craft 19.04.2015 12:51
Craft
Mno, je celkem malý takže tam je nutno počítat že není moc na venkovní lítání. Taky se chodí létat věčinou za bezvětří. Co se týče toho že nemá sílu táhnout dopředu a dozadu tak doporučuji zkontrolovat a seřídit cykliku. Teda pokud to cykliku má. Bohužel jsi nenapsal co to je za tip a nebo nedodal foto. Těžko pak radit.
Zdravím, tak problém je vidět na fotce a to, že je to typ vrtulníčku na blbnutí při absolutním bezvětří či doma nebo nějaké hale. Je to vrtulníček koaxiální, že? To jest takový, že když je přidaný plyn a pustí se zbytek páček, se sám udrží ve vzduchu.
Zadni vrtule nema nic spolocne s pohybom vpred a vzad, to sa robi mechanikou v hlavnom rotore.
P.S. vzhladom na to ze vrtulnik sa drzi "na vzduchu", tak sa vzdy bude pohybovat spolu s pohybom toho vzduchu. Jedina sila ktora proti tomu posobi je zotrvacnost (priamo umerna hmotnosti vrtulnika)
Ta vrtulka ovládá pohyb dopředu a dozadu - podle toho jakým směrem se točí buď ocas zvedá nebo tlačí dolů, podle toho se nakloní osa rotorů (vlastně celý vrtulník, ta osa je pevně přidělaná) a tím vektor tahu a vrtulník podle toho letí dopředu nebo couvá. Takový vrtulníček mám taky, v poslední době se na něj akorát práší na skříni. Mám tam už druhou baterku a i ta druhá už ho neutáhne. Že se s ním nedalo lítat venku pokud by nebylo naprosté bezvětří jsem bral jako fakt.
Taky jsem měl tohle:
http://www.rc-modely24.cz/rc-model-letajici-ryba-z ralok-shark-nemo-clownfish-vylepsena-edice-p123
s tím se dá blbnout v pokoji, ale má to nevýhodu - k tomu nafukovacímu vztlakovému tělesu se ostatní části lepí a když se na to člověk špatně podívá, tak se něco odlepí. A taky to pomalu uchází a ta bomba co se k tomu dodává na víc než dvě nafouknutí nestačí.
Ano, dá se s ním udržet na místě i když to není jednoduché. Podle čeho jste to poznali? Hmotnost činí kolem 280g. Takže řešením bude létat v absolutním bezvětří. Bylo by nějaké řešení i za mírného vánku?
Udržet na místě není až tak problém. Problém je letět přímo dopředu. Protože musíš zvýšit otáčky zadní vrtulky, aby se zvedl ocas a letělo to vpřed. Jenže ty zvýšené otáčky zadní vrtule taky způsobí, že to začne zatáčet (akce-reakce). Podle mne pro začátečníka je lepší a víc legrace si užiješ s quadrokoptérou.
EDIT:mám tohle a lítám s tím v místnosti z jednoho stolu na druhý:-)
IMHO naučit se lítat někde v místnosti s tím co máš a pokud tě to nepřestane bavit, tak si na ven koupit něco silnějšího (a dražšího).
Tak to mě tedy moc nepotěsilo, koupil jsem ho v 50% slevě z původních 1300 kč, tak jsem myslel, že to bude alespoň pro začátek stačit :-D Na můj byt je to moc veliký, tak budu hledat bezvětří.
Příště tedy radši nevolit tento typ vrtulníků? No příště to bude pravděpodobně už quadcoptera.
Jsou ty čínské quadcoptery aspoň použitelnější než tento vrtulnik?
Lítal jsem s dvourotorem, kritizovaným Volitationem a nebýt nekvalitní elektroniky, která ztrácela spojení s vysílačem, lítám s ním dodnes.Pak jsem koupil Valkeru Creatu a ta se s větrem pere dobře.Ale i tak skončila v sousedovic plotě.
Na venkovní létání je třeba koupit silný a těžší stroj, vo tom žádná :beer:
Jj, také bych mohl vyprávět :-). Jednou jsem skončil na stromě v cizím baráku, nikde nikdo tak jsem se tam vloupal přes plot. Když jsem odcházel, vzbudil se jejich dobrman. To bys nevěřil, jak se dá snadno, rychle a s vrtulníkem v ruce, přeskočit dvoumetrový plot! :))
Mám rád vrtulníky Blade. Tady se kukni, co se s tím dá taky dělat ::). https://www.youtube.com/watch?feature=player_embed ded&v=uDn_Ys300pY . Vypadá to, jako by mu s tím taky cloumal vítr, ale šofér má vše pod kontrolou a přemety dělá záměrně. Takovej mistr teda nejsem, ale leccos už mám zmáklý :-).
Tyhle typy vrtulníků se provozují pouze za úplného bezvětří, tím spíše, že se jedná o dvourotový koaxiální vrtulník, (dvě vrtule nad sebou), které mají sice jednoduchší ovladatelnost, ale zase se s nimi nedá tak blbnout, jako s "klasikou" v kategorii hraček. Nicméně i mnohé jednorotorové vrtulníky se používají pouze v uzavřených místnostech (halách), i když ty se v menších místnostech už o něco hůře řídí, protože dosahují i podstatně vyšších rychlostí. Pokud chceš něco navenek, co zvládne i slabší vítr, pořiď si už něco 4kanálového a co vydrží i tvrdší pády, třeba F45, např.http://www.rcking.eu/cs/rc-vrtulniky-klasicke/9934 -f-45-4ch-24ghz.html
Mám jej už třetím rokem taky a spokojenost a na ebay na něj koupíš díly i různé doplňky (kameru, kontrolu napětí Aku, pípák při kolizi v zarostlém porostu, aj.) a hlavně baterky a náhr. díly za mnohem menší peníz, než kolik za to chtějí prodejci v ČR.
