Lze zesílit signál v místnosti pro navigaci?
koupil jsem si novou navigaci, s kterou se snažím seznámit. Bohužel v místnosti není dostatečný signál, abych s navigací mohl laborovat, zároveň s návodem na obrazovce PC. Doporučí někdo vhodné zařízení k zesílení signálu v místnosti.
Díky flodur.
Vyjít s navigačkou z baráku ven. Signál tří družic jen tak nezesílíš, i kdyby jo, asi už bys nezachoval přesnost navigace.
Ale zesílím včetně zachování přesnosti. Sice to bude asi dražší než celá navigace, ale na to už je nad rámec dotazu.
tohle je dotaz na medaili....teda jestli ji daj-li
Proč dotaz, tvá odpověď je vážený rádče pionýrské skupiny, je na čestné uznání. Samozřejmě, že takové zesilovače existují. Nzývají se GPS Repeatery a slouží pro zajištění GPS signálu uvnitř budov, podzemních parkovišť a podobně. Jen to bude asi trošku drahé na hraní doma. Viz třeba tady: http://www.macroweil.cz/cs/gps-opakovace/roger-set .html
Kdyz nad tim tak premejslim - k cemu je to dobry? V nejlepsim pripade ziskam polohu prijimaci anteny repeatru a pridam k ni nejakou ne uplne malou chybu.
Mozna, pokud bych GPS pouzival jako casovej/kmitoctovej normal - ale to je stejne jednodussi vytahnou to zarizeni ven/pripojit externi antenu.
Nebo mi neco unika?
Na to se tazatel neptal. Kdyby to bylo k ničemu, tak se to nedělá, že . Mají to například v prodejně GPSek . Též to slouží pro systém Sherlog ve vnitřních garážích, kde to pozná, jestli někdo auto odtahuje. Též pro různé zabezpečovačky. Samozřejmě pro různé aplikace není zanedbatelný i časový normál - i když je asi výhodnější použít DFC 77, která do místností pronikne. No a pro různé hračičky... A není to zase tak nepřesné a kupodivu GPSka v místnosti ukazuje pohyb správně.
Proč by měly ukazovat gpska přes repeater špatně nebo s chybou?
No,co si tak pamatuju, tak GPS funguje tak, ze kazdej satelit vysila casovou znacku(a velmi pomalu almanach s keplerovskejma datama satelitu). Vypocet polohy probiha v prijimaci tak, ze se casy prevedou na vzdalenost od satelitu, jehoz poloha je znama(mam cas a almanach). A pokud je satelitu dost, dopocitam se vlastni polohy.
No a ted tam soupneme repeater. Casova znacka leti od satelitu, antena repeatru - a od tohoto bodu s konstantnim zpozdenim dal. At se v ramci pokryti repeatru pohnu kamkoliv, dostanu furt ty samy data, resp. cas na antene + konstantni cas signalu v kabelech a zesilovaci repeatru(vnesena chyba)+ variabilni(ale stejnej pro vsechny satelity) cas odpovidajici vzdaleni se od vysilaci anteny. Jako hlidac vozidlo se pohne, to asi jo - pokud se nebude hybat po kruznici se stredem ve vysilaci antene repeatru, OK. Jako demostrace ze prijimac funguje, proc ne. Ale presnou polohu nedostanu, bude tam chyba.
Nebo mam nekde ve svych uvahach chybu?
No, jestli se ví, kde maj být satelity v jakej čas, tak ta konstatní doba, než to projede kabelem repeateru se dá vypočítat a pozměnit signály tak, jako by byly satelity o fous dál. Tu variabilní vzdálenost od vysílače repeateru k přijímači (třeba telefonu) bych zanedbal. Později by to mohl bejt problém, ale momentálně je odchylka asi 3 metry a do 2020 bude metr, což je furt hodně na to, aby se tam zanesla znatelná chyba.
Taky se možná mejlím, nestudoval sem to nějak podrobně, ale jelikož je samotná nepřesnost čistý gps ty až 3 metry, tak repeater by v uzavřeným prostoru měl teoreticky zanést chybovost plácnu v řádech.. centimetrů, milimetrů?
Kdyby to někdo nastudoval přesně, tak by to bylo fajn.:)
Můžeš-li umístit ven anténu, tak je to možné.
U mojí navigace se dá zvolit, že nemá pátrat po družicích. Pak sis s ní můžeš hrát doma jak libo.
Jak vidím zařízení existuje, děkuji Rce. Zároveň děkuji i ostatním, kteří opomněli, že preferuji signál v místnosti.
flodur.
To bych také potřeboval pro moji navigaci, abych v baráku nezabloudil při cestě z obejváku na hajzlík
Na to stačí méně chlastat
