Zvýšení výkonu vysílače
mám dálkový ovladač, ve kterém je vysílač "70 tx - m1" (viz. www.hmradio.de). Občas vypadává signál v horším prostředí, tak jsem proměřil kontakty na vysílači. Proti mínusu je napájen 4,5V, tak mě napadlo napájet ho z externí baterky vyšším napětím pro zlepšení výkonu. Je to možné? Díky, v rádio technice se vůbec neorientuji
Ono se to stejně asi zreguluje a stabilizuje, takže efekt bude nulový.
Tak nahradit něčím výkonnějším? Popř. kde by se to dalo sehnat.
Kdybys uvedl, k čemu to má sloužit, možná by se dalo i poradit. Třeba by stačily jenom směrové anteny na obou koncích.
je to dálkové ovládání strojů. Něco podobného jako toto: www.hmradio.de , ale starší s označením hm22xx. Potřebuju zvednou sílu vysílače, nevím jak. Zapojení, popř. vytvoření plošňáku podle schématu není problém.
Tak to je mimo můj obzor. Ono to totiž musí být především bezpečné a také splňovat povolené normy.
EDIT: není náhodou ta komunikace obousměrná se zabezpečením stroje při ztrátě signálu?
Dálkové ovládání JAKÝCH strojů? Pokud se jedná třeba o dálkové ovládání vrat do garáže, kde občasná chyba způsobí akorát to, že pan řidič musí vylézt ze svého OFF ROADU a chybu odstranit ručně, tak tam bych domácí kutilství pochopil (s výhradou, jak tu píše bahno, 12.04.2015 20:03). Ale pokud by se měl ovládat nějaký stroj co by mohl být nebezpečný, tak tam končí sranda a začíná náboženství. A je potřeba se obrátit na profesionály, pochopitelně za profesionální ceny - kdysi jsem na podobný problém narazil, tak jsem hledal nějaké firmy co nabízejí dálkové ovládání jeřábů (ale tehdy to vyšumělo do vytracena, tak nemohu posloužit žádným konkrétním výsledkem).
To je blbost, pokud by tam byl stabilizátor na 5V, tak by byl rozsah napětí větší - typicky 5-30V. Tohle vypadá, že se to bude napájet rovnou bez stabilizace.
Zkus připojit vysílač na 9V baterku nebo pokud máš nějaký zdroj s nastavitelným napětím, tak vezmi ten a zkus dosah při různém napájecím napětím tj. od 5V do 11V ...
No, s tim zvedanim vykonu - tyhle vysilace vysilaji v AMATERSKEM pasmu a maji tam jenom sekundarni pridel. Vsichni amateri je nesnasej. Jestli tam pritopis nejak podstatne, nas...s skupinu lidi, ktera ma prostredky, cas a snahu te najit. A CTU ma pravomoc te pokutovat. Hodne pokutovat. Nepocitej z castkou pod 50kKc, a to kdyz se nebudes moc cukat.
Pouzit smerovky je taky nelegalni - ale mnohem prijatelnejsi z hlediska zachovani statu quo. Muzes zkusit treba tuhle. Pokud smerovky nepripadaji v uvahu, nezbyva nez se odstehovat na jiny, a mozna i placeny, kmitocty.
