Vedení vody za sporákem
Zdravím, jsem donucen udělat v kuchyni nový rozvod vody. Abych se vyhl sekání do zdi napadlo mě, že bych vodu vedl za kuchyňskou linkou. Je tam cca 10cm místa což by mělo stačit.
Problém je v tom, že část by byla vedena za sporákem(Mora kombinovaný)
Nemám představu jaké tam je při pečení teplo a jestli by to nedělalo neplechu.
Jaký případně zvolit materiál? Šlo by to v plastu, nebo je to nesmysl?
Děkuji za názory.
Lepšie by bolo použiť kov,dnes už sú potrubia na vodu,ktoré sa len lisujú,poprípadne lenkoncovkami šrubujú a je aj prevedenie v nerezu.
Na chajdě to řeším pračkovou hadicí. Funguje to už asi deset let bez problémů. Už ale začínám mít obavy ze spuchření, asi vyměním.
A lze toto kombinovat?
Část v plastu a na to napojit kovovou a pak zase zpět do plastu?
Ano.
Děkuji
Karle, až budete péci v troubě, tak si sáhněte kde je teplo. Určitě to není 15-20cm nad zemí, kde klidně povedete PPR trubky.
