Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem spotřeba plynu
Dobrý den, prosím o radu. V bytě 2+1 70m2 v Chrudimi, nezateplený dům platím měsíčně zálohu 1 000 Kč na plyn. Ten používám na ohřev vody, topení a vaření. Od listopadu do března jsem na plynu zaplatila 11 tis. Kč (5 tis. záloha + doplatek 6 tis.). Je to normální? Zdá se mi to vysoké. V bytě mám nový kotel. V ČEZu mi řekli, že moje spotřeba činí 1 kubík měsíčně. Děkuji za případné rady a info.
Zdravim. No ono to asi tak bude, je to zrovna nejvetsi topna sezona od listopadu do brezna. Ja mam p…
pospa65 11.04.2015 10:44
pospa65
1 kubík měsíčně je blbost, to bys musela platit asi 15 korun za měsíc. Nebude to spíš 1 MWh? to by p…
mia 11.04.2015 11:04
mia
Je to dost, já platím za plyn asi 9000 Kč ročně a taky na něj mám všechno. Víc než na zateplení bará…
dannyk 11.04.2015 22:25
dannyk
To je hloupost.
kejki 12.04.2015 01:21
A proč? Já mám zkušenost s plynovýma kamnama, a to je to nejlepší a nejlevnější topení. Teda kromě d…
dannyk 12.04.2015 10:14
dannyk
Nejlevnější je to jen při pořízení. U podokenních už od dvou kusů vyjde kotel spotřebou lépe. Ona ta…
kejki 12.04.2015 20:59
já myslím že to nepředehřívá nijak, prostě to topí a horký vzduch jde automaticky nahoru. Jak může k…
dannyk 12.04.2015 21:42
dannyk
Pokud jsi ještě v životě neviděl radiátor, tak věz, že mají ventily, kterými se dají zavřít a tím pá…
Prasak 12.04.2015 22:17
radiátorů sem viděl v životě až dost:) jo a ta termohlavice to je to co plýtvá teplem ze všeho nejví…
dannyk 12.04.2015 23:23
dannyk
Ten argument s ventilačkou je úžasný. U kotle jde o teplotu spalin. A většině lidí teplo v koupelně… poslední
kejki 12.04.2015 23:32
Jo, plynovy kamna a hermeticky utesneny barak, to clovek usetri. Dozivotne. 9kKc/rok je extreme malo…
bahno 12.04.2015 13:05
bahno
Vaše záloha je nízká. Můj byt - 61m2, zateplená novostavba, plyn na topení, ohřev TUV, vaření, záloh…
Prasak 11.04.2015 22:36
Záleží natom jak moc a jak hospodárně se topí. Pokud si někdo pořídí kotel a do každé místnosti radi…
dannyk 11.04.2015 22:38
dannyk
Nejde ani o počet radiátorů, i předsíň je třeba temperovat (jinak si to bude brát teplo odjinud), al…
Prasak 12.04.2015 00:02
Jo to taky samozřejmě, ale když vytápíš jen obývák a kuchyni tak se protopí podstatně míň. A koupeln…
dannyk 12.04.2015 10:19
dannyk
Nejsem na tom tak zle, abych musel mít na hajzlíku 12°C. V mým případě mám koupelnu i WC uprostřed b…
Prasak 12.04.2015 11:10
jo tak to je něco jinýho, já tam mám okýnko takže si zase můžu vyvětrat:) Moje babička říkala, že na…
dannyk 12.04.2015 11:13
dannyk
bába tomu moc nerozumela a ty také né trubky ve zdech tak rychle nezmrznou, to chce delší dobu mraz…
Joseph 12.04.2015 18:15
Joseph
11 tisíc ročne se ti zdá moc ? odkud jsi prišla ? kde si žila doteď ? kdo platil za tebe náklady na…
Joseph 12.04.2015 10:36
Joseph
Ono by stačilo pořídit jedny nebo dvoje kamínka, třeba tohle: http://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/2…
dannyk 12.04.2015 10:47
dannyk
Stačí malý plamínek a vytopí to celý pokoj jojo, zákony fyzikálni evidentne pro Tebe jsou jenom tak…
Joseph 12.04.2015 10:55
Joseph
Já sem to nepočítal podle fyzikálních zákonů, ale topím tím už přes 10 let doma tak to vím ze zkušen…
dannyk 12.04.2015 11:06
dannyk
ale topím tím už přes 10 let doma od člověka, co má na WC 12°C bych si tedy ohledně topení rozhodně…
jirka44 12.04.2015 12:16
jirka44
no vidíš to je tím že se v tom nevyznáš. Na WC se má správně topit jen tehdy, když hrozí že zamrzne…
dannyk 12.04.2015 13:19
dannyk
2MWh rocne? Mam maly, pomerne dost usporny dum, vsechno na elektriku a spotrebu mam kolem 9MWh. A to…
bahno 12.04.2015 13:16
bahno
Tak já mám byt a pode mnou sousedi topí jak blázni, takže mám podlahové topení zadarmo:) A nijak zvl…
dannyk 12.04.2015 13:23
dannyk
Naštěstí už ta stará plynová kamna nikdo oficiálně a legálně nepřipojí.
kejki 12.04.2015 21:03
jakto? Když projdou revizí tak v čem je problém?
dannyk 12.04.2015 21:38
dannyk
Projít revizí není to samý, jako připojit a zprovoznit.
Zdravim. No ono to asi tak bude, je to zrovna nejvetsi topna sezona od listopadu do brezna. Ja mam prizemni dum 3 + 1, minuli rok zateplen a momentalni platba od cervna do ted je 14500 kc za plyn. Predminuli rok jsem byl nekde na 21 tisicich kdyz nebyl dum jeste zateplen. Druha vec, je ze mam kondenzacni kotel kde se topi na nejvetsi ucinnost pri 48*C. Prez den topime na 21,5 a na vecer vzdy na 22*C. Vy jeste navic ohrivate vodu a varite, my jen topime. Takze selskym rozumem nemate zatepleno, varite, topite, ohrivate tak budte jeste rada za to co platite. Jen si zvyste asi na pristi kvartal zalohu, aby vas to pri vyuctovani nezlomilo. 1 kubik mesicne vase spotrebu bude blbost, ja mam v prumeru mesicne 120-130 kubiku. Jeste jedna rada na zaver, najdite si na internetu vyhodnejsiho dodavatel a urcite usporite!
Je to dost, já platím za plyn asi 9000 Kč ročně a taky na něj mám všechno. Víc než na zateplení baráku záleží natom, jestli jste v přízemí nebo jestli se pod váma topí. Pode mnou sousedi topí, tak já zapínám topení vždycky až když je teplota venku trvale kolem nuly. A pokud chcete ušetřit, tak si místo kotle pořiďte plynová kamna, a do oken si dejte hermetické těsnění (aspoň někde, něco musí zůstat neutěsněné).
Nejlevnější je to jen při pořízení. U podokenních už od dvou kusů vyjde kotel spotřebou lépe. Ona ta účinnost udávaná výrobcem je silně nadhodnocená. U odtahu komínem to bude podobné, nevím, jak to tam předehřívá vstupní vzduch.
Jak může kotel vyjít líp? Když budeš chtít zatopit jen v jednom pokoji, tak kotel ještě navíc bude hřát v koupelně nebo v přesíni, v trubkách jsou další ztráty, a navíc radiátory stejně nemají nikdy tak vysokou teplotu aby pořádně sálaly. A navíc mít doma radiátory, to bych si připadal jak v paneláku, a z toho se mi chce zvracet.
Pokud jsi ještě v životě neviděl radiátor, tak věz, že mají ventily, kterými se dají zavřít a tím pádem netopí tam, kde nechceme. Na moderní radiátory se dá vcelku běžně přimontovat termohlavice, který zabrání nežádoucímu přetápění místností.
radiátorů sem viděl v životě až dost:) jo a ta termohlavice to je to co plýtvá teplem ze všeho nejvíc. Neumí totiž radiátor pořádně zastavit. Už sem to viděl u dost lidí, stačí nechat pootevřenou ventilačku, a i když máš ventil přiškrcený tak radiátor topí naplo. Pak se diví že se nemůžou doplatit.
Můj byt - 61m2, zateplená novostavba, plyn na topení, ohřev TUV, vaření, zálohy 1300Kč, vychází to tak akorát.
V nezatepleným bytě bych to zvednul minimálně na 1500Kč.
Co jste zaplatili je reálný, přece jen to byla útrata za topnou sezonu, nikoliv za letní.
Záleží natom jak moc a jak hospodárně se topí. Pokud si někdo pořídí kotel a do každé místnosti radiátor, tak se pak nemůže divit že se nedoplatí :) Viděl sem i takový blázny, kteří měli radiátor i v předsíni a na WC :D
Nejde ani o počet radiátorů, i předsíň je třeba temperovat (jinak si to bude brát teplo odjinud), ale především o vytápěnou teplotu. Někomu stačí 22°C, někdo potřebuje doma chodit i v zimě v trenkách.
Jo to taky samozřejmě, ale když vytápíš jen obývák a kuchyni tak se protopí podstatně míň. A koupelnu jenom před koupáním. Já s tím mám dobré zkušenosti, když byly mrazy tak sem měl na WC 12 stupňů a v obýváku 23. A to je úžasnej pocit.
trubky ve zdech tak rychle nezmrznou, to chce delší dobu mrazivých teplot,
na WC se má topit aby nezamrzla voda v míse, tu vec z porcelánu led spolehlive roztrhne a postačuje k tomu za mrazú, na pár hodin nechat okénko otevrené, kdo má okénko na WC,
uklízet ten bordel jak tečou páchnocí roztoky po podlaze, toho se bába bála
.... :puff:
11 tisíc ročne se ti zdá moc ? odkud jsi prišla ? kde si žila doteď ? kdo platil za tebe náklady na bydlení ?
pokud máš dojem že je to moc, to budeš muset zmenit zásadne neco ve svém živote, zapomenout na existenci teplé vody, nabrat neco od eskimáku, ti prej pocitují teploty kolem 10 st Celsia jako horko, nebo se treba prestehovat do Španelska
.... :puff:
jojo, zákony fyzikálni evidentne pro Tebe jsou jenom taková zbytečná záležitost školní,
jeden plamínek malý vytopí celý pokoj,
nechápu k čemu potom nejaká kamna, to postačí svíčka, jeden plamínek to má a celkem malý
.... :puff:
Já sem to nepočítal podle fyzikálních zákonů, ale topím tím už přes 10 let doma tak to vím ze zkušenosti. Ty plamínky sou malé na výšku stačí 0,5 cm, ale jsou po celé šířce těch kamen což je asi 70 cm. A zahřívají černý plech který pak krásně sálá. A spotřebu plynu mám asi 2 MW ročně, a to tím topím, vařím i ohřívám vodu.
2MWh rocne? Mam maly, pomerne dost usporny dum, vsechno na elektriku a spotrebu mam kolem 9MWh. A to varim na plynu, 3x 10kg lahev rocne, a to je cca 0.4MWh.
BTW, pokud je spotreba 2MWh rocne, vyplatilo by se prejit na PB v lahvich. Je to jen 16ks 10kg lahvi po 400Kc(ve 30kg lahvich by to vyslo jeste lip), coz je 6400Kc. Uspora ne?;-)
