Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zkušenosti z kozou na dřevo
Zdravíčko všem,
Kontrolní otázka. Pořád řežu nějaký dřevo a narazil jsem na tuto kozu. Nevíte, jak se s tím dělá v praxi? Jestli se to moc nemele, jestli se to nepřevrací a jak se s tím celkově dělá.
Díky za Vaše poznatky z praxe.
Viděl jsem jen na videu. Netuším, v čem je ta výhoda? Nosnost až 150 kg? No a to mám řezat dřevo ve…
rokator 09.04.2015 14:51
rokator
Mám ji jenom jednu sezónu, ale jsem s ní spokojen.
Ara 09.04.2015 15:21
Ara
A v čem je to tak dobré? Myšleno vážně...
rokator 09.04.2015 15:57
rokator
Já jsem si ji vyrobil podle obrázku.Těchto typů je několik.Někdo se ptá k čemu je to dobré.Dobré je…
dabac 09.04.2015 19:27
dabac
Řetězem neškrtám ani při řezání na zemi... dlouhý kmen nemusíte dělit - to nechápu, když řežu na z…
rokator 09.04.2015 20:44
rokator
Rokátore žvaníte.Až to jednou vyzkoušíte tak na té zemi budete pílit jenom veĺké kmeny a vše ostatní…
dabac 10.04.2015 11:50
dabac
Tohle mám rád - jasná výstižná slušná odpověď... Jaká je maximální délka kmene při maximálním možné…
rokator 10.04.2015 14:11
rokator
Cokoliv nad 120 cm, 25 cm průměru a 150 kg váhy je tabu.
trtr 10.04.2015 15:32
trtr
No jo, jenže kdo řeže takové třísky?
rokator 10.04.2015 19:25
rokator
Já jsem udělal takovou kozu.Inspiroval jsem se podobnými videi https://www.youtube.com/watch?v=pmKnl…
Jenda XXX 10.04.2015 19:26
Jenda XXX
niečo podobné mám urobené zo školskej lavice a dvaja nestíhajú odoberať a ukladať drevo poslední
pp2 12.04.2015 08:50
pp2
Když jsem ji v Bauhausu viděl, tak se mi líbila, ale nechtěl jsem za ni ty peníze dát. Zaklínoval js…
bsa 10.04.2015 11:30
bsa
Zdravím, na to jde napsat jen, řežte bezpečně a tak, jak Vám to vyhovuje. Někdo si rád vše nachystá…
trtr 10.04.2015 13:12
trtr
Řežu na tom metrové dřevo pro přitápění v přechodných obdobích, takže žádné extra velké objemy. Limi…
Cvrk 10.04.2015 20:24
Cvrk
Viděl jsem jen na videu. Netuším, v čem je ta výhoda? Nosnost až 150 kg? No a to mám řezat dřevo ve třech lidech jen proto, že se pak nemusím párkrát ohnout?
Ať už řežu jakýkoliv průměr, tak nejjednodušší a nejrychlejší způsob je ten, že naříznu kládu zhruba do dvou třetin po nějakých 35 cm, pak kládu otočím a doříznu. Velký kus dřeva leží na zemi a beru do ruky jen malé "lehké" špalky.
Takhle mám vyzkoušeno od nějakých 20 do 90 cm...
Já jsem si ji vyrobil podle obrázku.Těchto typů je několik.Někdo se ptá k čemu je to dobré.Dobré je to k tomu že dlouhý kmen nemusíte dělit,dá se to řezat z obou stran a nemusíte být skrčený,a máte jistotu že si neškrtnete řetězem o zem.Doporučuji.budete spokojen.Navíc to jde složit a nezabere to moc místa.
Rokátore žvaníte.Až to jednou vyzkoušíte tak na té zemi budete pílit jenom veĺké kmeny a vše ostatní nacpete do toho stojanu.Pokud nejste sralbotka tok si stačíte sám.Žádná věda to není a ani s delším kmenem není problém.Ten stojan je omezen akorát průměrem kmenu.Tak nežvaňte pokud jste to nevyzkoušel.Nazdar.
Já jsem udělal takovou kozu.Inspiroval jsem se podobnými videi https://www.youtube.com/watch?v=pmKnlzY-qv8&featur e=related
Ale udělal jsem ji ze dřeva. Stejně se to dá použít jen na menší pruměry. Když skácím strom , stejně ho hned nakrájím na zemi na špalky. Dělám polena cca 40 až 45 cm což je tak akorát když máte zvednout takový špalík pruměru 30 až 40cm , tak je to sakra těžký:-)
Zdravím, na to jde napsat jen, řežte bezpečně a tak, jak Vám to vyhovuje. Někdo si rád vše nachystá a pak to krájí jak salám, někdo si to narovná rozumně na zem a nařízne z jedné strany a pak po otočení dořízne. Ten kdo zvedá, tak se nadře a může mu lupnout v zádech, ten kdo je furt v předklonu, tak ho bolí záda určitě také. Vyberte si.:-)
Řežu na tom metrové dřevo pro přitápění v přechodných obdobích, takže žádné extra velké objemy. Limitní je průměr 25 cm. Minimální délka polena co z toho zbyde je cca 30 cm, takže na dělání dřeva do menších kamen je to dobré. Stojan je při práci stabilní, pak se dá složit a postavit ke zdi. Jsem s tím spokojen.
