Leštička karoserie Parkside z Lidlu
Dobrý den, nemáte někdo zkušenost z touto leštičkou?
http://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?action=showDetai l&id=27703
Ještě dotaz. Leštíte leštěnkou a pak ještě voskujete? Já to dělal poprvé předloni na mé staré felicii tempem a houbičkou na nádobí. Auto jako nové, ale vydrželo to tak 2 měsíce a za tu dřinu to nestojí... @
Dobrý den,mohu konstatovat ,že je to hračka ,která nemá žádný výkon.Kupoval jsem leštičku před loni .Vybíral ,zkoušel i 250 w a je to prostě slabota.Koupil jsem pořádnou s výkonem okolo 1500w,přesně nevím,má ji syn jako dárek.Pochvaluje si výkon.Sice je větší,tvaru velké úhlové brusky,ale slouží podle představ.Nechal jsem se inspirovat leštičkou mého souseda autolakýrníka,který ty malé zamítl,že to nemůže přežít důlkadné vyleštění celého auta.On má něco podobného co jsem koupil ,sice profi.Průměr leštících kotoučů totožný a výkonově taktéž.
vypadá podobně: https://www.nakupni-dum-praha.cz/Lesticky-karoseri e/Lesticka-karoserii-1100W-180W-LUND
Zdravím, leštění leštičkou nemám rád. Stačí smítko hrubého prachu a je vymalováno. Leštit se musí ideálně po dešti a v garáži či mít podlahu trochu vlhkou, aby okolní vzduch byl zbaven prašnosti. Používám s úspěchem vosk od Turtle Wax-barevný a za tu cenu na staré šunksy ideální. Ručně se to rovnoměrně nanese, nechá zaschnout a pak měkkým hadřík bez tlačení v rychlosti ručně vyleští. Nevýhodou je, že to extrémně barví ruce, ale maskuje to škrábance a hlavně to nebrousí lak jako Tempo na houbičce na naádobí, což je šílená kombinace. Dobrou cestou je autošampon s voskem a potom ještě klasický vosk.
Takže když chci mít hezky lesklé auto, tak stačí vosk? Žádná leštící pasta předtím?
Chtěl bych znát správný postup, co použít a čím leštit. Tempo bylo fakt dřina, vosk třeba nebude...
Zdravim. Byt vama prvne sveho Milacka radne umyjte, potom nechte dokonale proschnooooot aby jse vam nesmichal vosk s vodooo, dela to potom peknou neplechu jakoze trebas budete mit na kapote cmouhy. Dale pak tedy kydnite kapku vosku cca na 40 cm ctverecnych a rozneste nejlepe hadrem ze stareho povleceni nebo uterky a nebo kosile po detkovy krouzivym pohybem. Aplikujte timto zpusobem po celem voze. Udela vam to takovou bilou krustu. Nechte cca 5 az 10 minut zaschnoooot a pak jse muzete pustit do rucniho lesteni s pomoci suchych a cistych hadru ktere jsem vam doporucil. Mam vyborne zkusenosti s voskem jmenem Formula 1 high perfomance, bez brusne pasty ovsem! I psi se divili ze se jim tak koule nelesknou jako moje auto.-). Hodne zdaru.
Když leštit auto, tak jedině takto
Registrovat se nebudu.
Pardon, nějak mi nedošlo, že je potřeba být přihlášen... Kopíruji:
Tak jsem si řekl, že takové pěkné auto si zaslouží pořádně umýt. Doma jsem byl 14 za blázna, protože jsem si pročítal jen o mytí a leštění aut. Na konec jsem si na detailing-obchod.cz objednal tuhle soupravičku:
Původně jsem si řekl, že víc jak 2000,- do toho dát nechci. To se ukázalo jako nereálný požadavek, takže konečná cena byla necelých 3200,-.
Včera jsem přijel z noční, pošťačka přinesla balík a ve 12:00 jsem začal. Mytí, clay, mytí, osušení, lime prime, 20 minut pauza na kafe, leštění, voskování, leštění. Skončil jsem v 18:20 a chvíli potom zase mazal na noční. Utahanej jako kotě a bolelo mě všechno.
Mytí - s rukavicí šlo úplně krásně, jen rukavice trochu pouští chlupy. Doufám, že je to jen ze začátku.
Clay - vzal jsem si asi 40g a udělal jsem 3/4 auta, potom začal být clay jakoby rozmáčený, jako stará žvýkačka, tak jsem ho odložil, vzal jsem dalších 40g. Přes noc oba kusy zase docela vyschly, takže budou ještě na další použití a ani nejsou moc špinavé ve srovnání s některými fotkami, co jsem tu viděl. Jako lubrikant jsem použil šampón.
Osušení - v rámci úspor jsem v koupelně zabavil obyčejný froté ručník, vybral jsem ten nejjemnější a šlo to s ním výborně.
Lime prime - nanesení molitanovým aplikátorem bylo v pohodě, ubylo hrozně málo.
Kafe - rozpustné s mlékem :)
Leštění - mikrovláknem to šlo krásně, ale ruce bolely.
Voskování - mám vosk 30 ml a sdělal jsem přes půlku, to mě docela zarazilo, každý tu psal, jak vosk skoro neubývá, a fakt mi nepřišlo, že bych ho tam patlal nějak silnou vrstvu.
Leštění - opět mikrovláknem, tím samým jako po lime prime, asi by bylo lepší mít ještě jedno.
Hned při prvním mytí jsem zjistil, že jsem neměl kupovat kartáč na kola, neb je dle mého úplně na prd - středový drát je hrozně měkký a ohýbá se. Takže jsem ho asi po minutě odložil a kola jsem umyl starým hadrem a šlo to výborně. Místo tohoto kartáče jsem měl vzít ještě jednu mikrovláknovou utěrku, kterou bych měl na leštění po voskování.
Jinak jsem byl překvapen, jak lehce šly dolů asfaltové skvrny a hmyzáci. Jen by ten focus mohl být poloviční...
Výsledek posuďte sami:
Na fotkách to není tolik vidět, ale auto se krásně leskne. Večer cestou do práce jsem ostatním musel připadat jako zrcadlo :)
Pěkně to máš naleštěné. Mě by se leštění auta nevyplatilo. I když ho jen umyji normálně šamponem tak do večera je na něm usazený nějaký svinský prach. Ráno stačí aby padla rosa a krásně se to přilne k laku. Pokud bych měl garáž a pěkný auto taky bych leštil :D
No tak právě v tomhle případě se ti kvalitní vosk vyplatí, protože odpuzuje usazování nečistot. Navíc když už nějaký prach ulpí, tak stačí trocha vody a prach sjede dolů.
fakt je ten že se s leštěním auta moc nezabývám.Mám fabii už téměř 14 roků a metalíza je pořád dobrá.Ale k té leštičce.Mám ji také a i když se zdá výkonově nic moc tak je to v pohodě.Profík potřebuje výkon ale kolikrát voskujete karoserii do roka?Troufám si tvrdit že tento strojek z Lidlu je solidní a vyhovuje běžnému použití.Nakonec je to i o 2 stovky levnější oproti stejným výrobkům a v kvalitě možná o něco lepší.Je to ale věc názoru.
Mít Fobii ,taky bych ji neleštil
Máte pravdu fobii neleštím neleštím ani Fabii.On to využívá vnuk.Mě to už může být ukradený.
Správně, auto je na ježdění a ne na leštění.
ono to niektorý majú pomýlené a "slúžia svojmu autu"
já mám auto na to aby slúžilo mne
Když leštit auto, tak jen takovými leštičkami.
Objednavam 2ks z obrazku, ak mas skladom posli mi to domov.
Baže mám na skladě. Dle ostatních zákazníků tě přijdou sakra dráž než z Lídlu! A ten spotřebák, to je pálka!
Tak to pozor, pokud si za celý den vymění jednou vodu v kýblu, tak jak v létě na benzince, tak to potom nejsou leštičky, ale brusičky.
