kde koupit dvere + zaruben
zdar,
potrebuju nejakej levnej eshop, pripadne doporuceni na nejake obi/bauhaus apod., kde koupit nejlevneji interierove dvere + zaruben ve stejnem dekoru, nejlepe nejake tmave (mahagon a podobne), mozna jeste nejake pekne svetle, javor apod, jen ne buk
potrebuju dva stejne kusy, dvere plne, co nejlevnejsi. prave otvirani, profil 100mm, sirka dveri jedny nejlepe 60cm, druhe 70cm, pripadne 2x70cm
dik za tipy
V Bauhausu jsem viděl obložky za 1050 kč, borovici.Mají i dveře z toho samýho.Horní bach je na tom podobně.V polské Castoramě i v Leroy merlinu jdou sehnat kolem 150 zlotuvek.Jen nevím, jak jsou na tom s dopravou.
do castoramy to mam vcelku kousek takze myslis, ze nejlepe koupim tam?
Leroy má aspoň eshop s cenama.Do Castoramy musíš psát, aby ti nacenili nákup.A nebo tam rovnou zajet, pokud to máš kousek.
