rýč fiskars solid
Prosím o radu jak a čím nabrousit rýč fiskars solid. Děkuji.
| Rýč se nebrousí. sHpy00n 04.04.2015 21:08 |
sHpy00n | |
| Zásadně nebrousit. Dát manželce asi deset cihel to batohu na záda a hned jí to rytí půjde líp. Starec.k 05.04.2015 10:22 |
Starec.k | |
| Ostří rýče je nutné pravidelně kontrolovat a ztupené ihned nabrousit. Zbrušujeme jej z vnější strany… Rce 04.04.2015 22:29 |
Rce | |
| tak koukám a nestačím zírat.Je mi 70,Zahradu máme cca 50 let a rýč jsem neměl potřebu nikdy ostřit.O… dabac 05.04.2015 07:50 |
dabac | |
| Já si rýč brousím,a to flexkou,prokazatelně lépe řeže kořínky .Když chci rozdělit,například pažitku… E250TD 05.04.2015 10:14 |
E250TD | |
| Je to věc názoru.Když mám ale záhony které jsou obhospodařovány pravidelně, tak ornice je kultivovan… dabac 05.04.2015 11:03 |
dabac | |
| Ona je ornice a "ornice". Na obhospodařovaném záhonu s mokrou jílovitou půdou se ani žiletkově ostrý… Jack 05.04.2015 15:27 |
Jack | |
| Děkuji všem za rady. poslední Hnzýk 06.04.2015 22:05 |
Hnzýk |
Rýč se nebrousí.
Ostří rýče je nutné pravidelně kontrolovat a ztupené ihned nabrousit. Zbrušujeme jej z vnější strany (lícové) pod úhlem 45°. Pomocí elektrické kotoučové brusky je tato práce hotová během několika minut. Na vnitřní straně sbrousíme hranu jen do roviny, každé zešikmení má za následek zhoršení vedení rýče. Ti, kteří nemají brusku k dispozici, upevní rýč do svěráku a provedou naostření nejprve hrubším pilníkem a po té ostří vyhladí jemnějším. Podceňování pravidelného ostření a rytí tupým rýčem má za následek zahlubování až 2x větší silou! A ještě jedna rada. Při koupi nového rýče věnujte pozornost především kvalitnějším výrobkům Fiskars, které mají zajištěno tepelné zpracování rydla, kdy vrchní vrstva materiálu je tvrdší a spodní měkčí. Tím dochází k tzv. samobrusnému efektu - zadní vrstva je rychleji obrušovaná než přední. Takový rýč se podstatně pomaleji ztupí.
Rce + leták Fiskars.
tak koukám a nestačím zírat.Je mi 70,Zahradu máme cca 50 let a rýč jsem neměl potřebu nikdy ostřit.On si to ostří tak nějak udržuje tím nepatrným opotřebením.Mám rýče dva,jeden plochý a jeden špičku,zelinářský záhon 6.5 m x 12 m, pravidelně na podzim rytý.Nikdy jsem rýče neostřil.Co to teda máte za poleno?
Já si rýč brousím,a to flexkou,prokazatelně lépe řeže kořínky .Když chci rozdělit,například pažitku a podobné,to je jak nožem !
Je to věc názoru.Když mám ale záhony které jsou obhospodařovány pravidelně, tak ornice je kultivovaná a podle mě proč brousit.
Ona je ornice a "ornice". Na obhospodařovaném záhonu s mokrou jílovitou půdou se ani žiletkově ostrý Fiskars neuprd.e, páč je z něj za chvíli jedna velká ulepená hrouda.
