Myčka Whirlpool....nesuší
Pěkný den,
prosím o radu.Mycí cyklus je na 50st,trvá 2,40h,jako vždy,ovšem s rozdílem,že v tomto čase nádobí i osušila.Teď myje stejnou dobu,ale myje až do konce,pak pípá a je konec.Nádobí je teplé(ne horké jako když bylo osušené),ale plně mokré.Tudíž zřejmě myje v teplé vodě,ale po otevření nejde ven žádná pára a nádobí je mokré jako při mytí na 40st,kde sušení není.Máte s tím někdo zkušenost?Našla jsem tu diskusi o výměně relé,ale závada byla,že myčka neohřívala vůbec.
Děkuji za rady,
Verien
Tak ohrev vody nesúvysí z ohrevom vzduchu na súšenie riadu,takže chyba môže byť vo ventilátore,ohreve alebo v spínani týchto súčasti myčky.
zdravim
mycky maji suseni vetsinou reseno tak, že po ukonceni myti horkou vodou se sepne nahore mimo vnitrni prostor mycky ventilator, ktery bere presycenou paru z vnitrku mycky pryc. Ta pak kondenzuje v kabinetu na boku mycky nebo primo za tim ventilatorkem nahore a zkondenzovana voda je odvadena do vypousteci hadice. v prubehu suseni se parkrat sepne vypousteci cerpadlo, ktere tu vodu vyzene do odpadu.
pokud toto jako celek nefunguje (predpokladam, ze vypousteci cerpadlo odcerpava dobre) bud mycka nenahreje vodu dostatecne (rele ohrevu je vyhrate a odpadne drive, nez by melo ci nefunguje dobre termostat u dolni jimky za filtry ci primo na topnem telese je vadny NTC senzor odpojujici ohrev drive nebo blbne elektronika nebo tachodynamo na motoru obehoveho cerpadla nehlasi otacky motoru cerpadla a z bezpecnostnich duvodu elektronika vypne ohrev - proste ohrev se vypne drive, nez se para nasyti) nebo jsou ucpane kondenzacni cesty/hadicky/kondenzacni kabinet a je treba je vycistit.
pokud tesne pred započetím suseni otevrete mycku a neni tam horka para, v suseni to nebude, ale v systemu ohrevu (tady tech pricin muze byt viz vyse mnoho). Zkuste vycisit i filtry dole a jimku pod jimi.
taky uz jsem videl, že zbytky jidla se naslehaly a pricpaly obehove cerpadlo a pena neumoznila dosahnout dostatecneho tlaku vody na tom cerpadle s vami popisovanymi dusledky, stacilo parkrat napustit, prohonit obeh, vypustit a dat horky cyklus s pytlickem kyseliny citronove misto tablety ...
takze nejdrive vycistit, co se da, zkusit pred zapocetim suseni, zda je tam para. Pak laborovat dál ... bez rozdelani mycky a mereni voltmetrem, kdy jde jake napeti do topneho telesa, se pak pro detekci zavady neobejdete ...
