Jak rozdělat ovladač?
Ahoj, mám takový problém mám univerzální ovladač a potřeboval bych ho rozdělat a dostat se ke kontaktům, ale vůbec mi nejde rozdělat. nevíte jak na něj?
| Rozlousknout jako ořech? karel 03.04.2015 13:05 |
karel | |
| Tenkým skrutkovačom z boku po drážke,je to zaklapnuté do seba pomocou výstupkov. Slavco31 03.04.2015 13:05 |
Slavco31 | |
| V prostoru pro baterky by mohly být šroubky a pak jak radí kolega předemnou šroubováčkem rozpůlit. P… Robisek2222 03.04.2015 13:39 |
Robisek2222 | |
| 12 zarízení na jednom ovladači ?
té žluté a stríbrné je tam nejak moc,
to bude FAKE, jako ty USB F… Joseph 03.04.2015 13:51 |
Joseph | |
| Pokud je to za pár šprdlíků z lídlu, tak koupit ještě jeden stejný, na ten váš (Zřejmě nefunguje, kd… Yarda 03.04.2015 14:23 |
Yarda | |
| Ovladač stejné konstrukce mám doma k TV. Už několikrát jsem v něm připajoval urvanej kondenzátor, ne… poslední Prasak 03.04.2015 21:14 |
Prasak |
V prostoru pro baterky by mohly být šroubky a pak jak radí kolega předemnou šroubováčkem rozpůlit. Pokud to nepůjde, šlahnout sním vší silou o zeď, to by se už mohl rozskočit :)
to bude FAKE, jako ty USB Flash disky s velikým nápisem 64 GB a skutečnou kapacitou 2 GB
zahoď to
Pokud je to za pár šprdlíků z lídlu, tak koupit ještě jeden stejný, na ten váš (Zřejmě nefunguje, když ho chcete rozdělávat, co je s ním za problém?) použít hrubou sílu a kouknout se, jak je dělaný. A budete vědět, jak rozdělat ten čerstvě koupený, až to budete potřebovat. Nedivil bych se, kdyby byl na fest slepený.
Ovladač stejné konstrukce mám doma k TV. Už několikrát jsem v něm připajoval urvanej kondenzátor, nebo infradiodu.
Musíš něčím zajet do drážky na boku a rozlousknout to. Jsou tam klasický západky, tedy obdélníkový okýnko na jedné straně, který se cvakne do výstupku v druhým dílu. Je dost možný, že při demontáži některý zařvou. Při otevírání postupuj směrem ke kulaté části, protože v čele u infradiody jsou další dvě západky, ty nech jako poslední.
