čerpadlo wilo yomos pico
Dobrý den zakoupil jsem si toto čerpadlo z důvodu výměny čerpadlo šlape nádherně ,přízemní domek kotel 18 kw čerpadlo mám n zhruba slabě pod druhým stupněm a teď otázka jak funguje tak zvaná druhá funkce diferenční tlak variabilní čerpadlo by si mělo samo měnit otáčky nastavil jsem ho na 2 metry ale otáčky jsou pořád stejné ať když netopím nebo fajruji děkuji za odpověď
Mám Grundfos ALPHA, diferenciální tlak čerpadlo reguluje v závislosti na změně regulace termoventilů. Čerpadlo řídí termostat, takže netuším jak se chová při "netopení", ale během topení se otáčky se čerpadla mění v závislosti od množství připojených radiátorů s určitým zpožděním.
Já mám topení vedené přes rozdělovač topení já právě zkoušel při 60 stupních ale i při 80 jsou na průtokoměrách (na rozdělovači stejné hodnoty) Jaký termostat čerpadlo řídí ? Děkuji
Vlastní kostrukce postavená na Arduinu. Otáčky se nejlépe poznají na oběru.
čerpadlo mám snad umístěno dobře vratná větev mezi kotlem a trojcestným regulátorem který mi zpětnou vodu drží na 60 stupních na kolik mám tedy nastavit výšku když mám přízemní domek třebo to mám nastaveno špatně proto mi to špatně funguje na displey asi změnu otáček neuvydím že
Výrobce doporučuje umístit čerpadlo na výstup z kotle. Z toho textu jsem nepochopil kde ho máš ty. Pokud se na displeji spotřeba neukazuje, připoj na chvíli měřič spotřeby.
Já ho mám na vztupu do kotle mám tam malí okruh s třícestným regulátorem který si drží teplotu vratné větvě 60 stupňů po překonání této teploty se začne mísit voda z topení asi tak
http://kamna.astranet.cz/shops/3790/disk/Zapojeni- teplovodni.htm
třetí obrázek
Dle Vašich slov tedy máte čerpadlo na zpátečce. Máte ho ta dobře pokud je na zpátečce.
Ano na zpátečce přesně jak je na obrázku
Tyto čerpadla se běžně používají jak na zpátečce tzv. kotlový okruh. A použivají se i nad trojcesťákem do domu. tzv domovní čerpadlo-čerpadlo do domu.
Je to o tom jak to navrhne topenář nebo projekt. Hodně lidí Vám bude tvrdit že je to špatně když je na zpátečce ale není.
Hlavní je aby to vše fungovalo jak má.
Ještě před 10 lety když se podívate na topení u někoho tak má čerpadlo jedno a vždy na zpátečce. A bez nějaké ochrany zpátečky trojcestným ventilem. A vše funguje jak hodinky. Ale tá doba je pryč.
Já třeba můžu říct používám jen čerpadla Grundfos alpha 2. A z uvedených funkcí nevyužívám nic. A že jich to čerpadlo má hodně. Kotlové čerpadlo jede na 2 stupeň. Čerpadlo do domu jedena na 1 stupeň. A ještě mám jedno na zpátečce od bojleru a to jede na 1 stupeň. Ale moc ho nepoužívám protože se bojler nabíjí samotížně. Na což došel topenář až když systém začal fungovat
Topím dřevoplynem pouštím do radiátorů 55 st C. Spád 55/45 a mám aku nádrž 1000l.
Ano já mám jedno tohle čerpadlo nemám ho ani na dvojce a nechám to tak šlape to krásně čerpadlo je dost výkonné já mám kotel opop 418 h a jsem spokojen ikdyž mu je 15 let já kuli trojcestnýmu ventilu pouštím d 60 stupňů když jsem to měl bez ventilu a do kotle jsem pouštěl studenou vodu hned z radiátoru hrozně se dehtoval.
Ono třeba kdybych to čerpadlo měl na větvi do topení tak by třeba ta funkce tlak variabilní fungovala čerpadlo by sálo teplejší a teplejší vodu a přidávalo by si takhle tam vlastně mám pořád stehnou teplotu 60 stupňů
Je pravda že některé kotle hodně dehtují a krátkým okruhem s termoregulačním ventilem se to vyřeší- někdy.
Ale ono to je dle topně soustavy.
Pokud to funguje neřešit topit používat
