felicia 1.6 glx combi
zdravim mam felicii1.6 glx combi rok vyroby 1999 a kdyz nastartuju tak semi otacky vyhoupnou tak na 1200 a pak spatnou pod 800 az 600 . Cim to muze byt. Dekuji za odpoved
| a jeste sem zapomel kdyz se rozjedu tak spojka zabira nahore jeto dobre? a kdyz rychle seslapnu plyn… ludvik12 02.04.2015 13:52 |
ludvik12 | |
| Může to být prokluzující spojka. Vytoč motor do otáček a spojku pouštěj rychle. S dobrou spojkou aut… Ara 02.04.2015 14:03 |
Ara | |
| ale kdyz auto je vyple tak semi zda ze spojkovy pedal je moc nizko a mel by byt aspon zaroven s brzd… ludvik12 02.04.2015 14:30 |
ludvik12 | |
| jo to je odcházející spojka, mě to dělá taky.jednou to rychleji někde pustíš zasmrdí to a stojíš, ch… kamzl 02.04.2015 22:18 |
kamzl | |
| Ono je to už docela dávno co jsem měl feldu, ale pokud si pamatuju dobře, nemá váhu vzduchu. Problém… poslední Ara 03.04.2015 07:03 |
Ara |
a jeste sem zapomel kdyz se rozjedu tak spojka zabira nahore jeto dobre? a kdyz rychle seslapnu plyn tak otacky semi zvednou ale auto je takove zdechle nevite nekdo co stim dekuji
Může to být prokluzující spojka. Vytoč motor do otáček a spojku pouštěj rychle. S dobrou spojkou auto "zahrabe".
ale kdyz auto je vyple tak semi zda ze spojkovy pedal je moc nizko a mel by byt aspon zaroven s brzdou nebo trosku vys ne ?
jo to je odcházející spojka, mě to dělá taky.jednou to rychleji někde pustíš zasmrdí to a stojíš, chtělo by to výměnu. jestli jsi si jistý že je spojka ok -což asi ne když bere takhle nahoře- ale budiž, zabýval bych se i kvalitou benzínu.vyměnit občas pumpu.
potom už bych šel po váze vzduchu, či lambda sondě a vzal v úvahu i počasí, nebo vzduch filtr.Vesměs tohle auto jezdí do posledního dechu s kdejakou závadou.
Ono je to už docela dávno co jsem měl feldu, ale pokud si pamatuju dobře, nemá váhu vzduchu. Problémy s otáčkami byly obvykle spojeny s zanesenou škrtící klapkou. Ta se dá vcelku jednoduše vyčistit, ale musel se provést reset klapky v řídící jednotce.
Jak píše Kamzl, podívej se na filtr vzduchu (je to spotřebák co se čas od musí vyměnit), koukni se taky na svíčky. Pokud má auto už přes 100 000 km, bylo by záhodno vyměnit palivový filtr. Lambdu odpoj a hned uvidíš jestli za to může.
