Lze nekde zakoupit tento konektor?
Zdravim mistni kutily,
rad bych se poinformoval zdali je mozne nekde zakoupit nize uvedeny konektor. Jedna se o kabelaz v pracce kdy draty spojuji predni displej s ridici jednotkou. A obcas to zlobi a vyhazuje chybu kdy dochazi k preruseni komunikace. A nebudu prece menit jednotku za 5t kdyz ta je v poradku a je problem v dratech za tri padesat.
https://www.dropbox.com/s/wv06v6lopnf1jcv/20150401 _121149.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rdo27v5r51crwyb/20150401 _121207.jpg?dl=0
Pokud by nekdo vedel, poradil nebo dal tip budu rad.
Dekuji
Většinou stačí napružit kontakty. Taky může být studeňák u kolíku na desce.
To by melo byt OK. Kolega kutil elektrikar mi to kontroloval. Akorat me se podarilo trosku jeden kontakt zohnout, sice jsem jej pak narovnal, ale uz to neni ono tak proto se ptam ci je mozne nekde ten konektor zakoupit.
Pokud to má rozteč 5mm, zkusil bych tohle. Originál možná u Farnell, ale tam se blbě hledá, když nevíte přesné označení.
