zasilovač
Ahoj.Potřěboval bych poradit chci koupit zesilovač http://www.electronic-star.cz/Auna-AV1-4800-B-Hi-F i-receiver-USB-SD-MP3-1000W_i1692.htm .Mám 2 ks 10 ohm starších reproduktorů chci tím ozvučit malou hospodu ale nevím jestli to ten zesilovač utáhne.Poradil by někdo?
To už je lepší místo toho nesmyslu (1000W
) koupit něco ojetého v bazaru nebo na Aukru. Reproduktory 10 Ohm jsou co?
těch 1000W je PMPO výkon.
Jeho zajímá výkon RMS
To je blábol tak jako tak, stejně jako
Co se ti nezdá ?
PMPO výkon je špičkový výkon který je schopen zesilovač dodat do reproduktoru po dobu několik mikrosekund. PMPO je o hodně větší než poctivý RMS výkon.
RMS výkon je výkon, který je zesilovač schopen dodávat do reproduktoru trvale.
Samozřejmně prodejci uvádějí PMPO výkon, protože to je větší číslo a líp to vypadá, viz. "Čím víc wattů, tím víc addydas" - uvažování většiny neznalců.
Opět co se ti na frekvenčním rozsahu nezdá ? To je klasika, stejně nad 20kHz neslyšíš a pod 20Hz taky neslyšíš
Člověk slyší od cca 40Hz do cca 18kHz /já osobně slyším do 17,5kHz
/ s věkem toto číslo klesá.
Frekvenční rozsah bez uvedeného poklesu je hovadina, ten výkon je hovadina taky, nemá to ani pořádné chladiče.
Ty snad podle třech malých fotek poznáš vnitřní konfiguraci ? Nebo to snad máš doma ?
K frekvenčnímu rozsahu, proč by uváděli pokles ? Navíc nějak nechápu k čemu ? Ten zesilovač musí být schopen stejného zesílení jak 20Hz signálu tak i 20kHz signálu, to je kvůli výškám a basům /hloubkám/.
To je zajímavý názor.
Více než 200W zesilovač bez normálního chlazení prostě fungovat nemůže.
Zajímavý je pouze pro lidi, kteří o tom moc nevědí.
Leda by do toho narvali větráky. Přece jen, takovej malej větrák vyjde výrobce levněji, než pořádnej kus hliníku. I když je to zrůdnost.
Jednak o moc vic nema, druhak, ve tride D nebo E, proc ne. Ztratovej tam bude 20-30W, a to se uchladi, prinejhorsim malym vetrackem - kdyz ho nekdo zdime na plno, tak to ani nevadi.
Edit: no jo s tou frekvencni odpovedi mas samozrejme pravdu. Ale v tyhle kategorii
Absolútne súhlasím!Aj s tou otázkou.
Udávaný výkon je do 4 Ohmových reproduktorů, ty máš 10R /to je nějaký podivný číslo, ale neříkám, že to neexistuje/, hrát to sice bude, ale s polovičním výkonem, takže najdi raději zesilovač, který bude mít udávaný výkon do 8 ohmových reproduktorů
díky za rady.našel jsem ještě tenhle zesilovač nechci do toho dávat moc peněz.http://www.rozbaleno.cz/zesilovace/surround-zesilo vac-auna-amp-3800-b
Tady raději ani nepíšou u výkonu do kolika ohmových reproduktorů to je. Sice píšou :
Ale to je ti platný jako mrtvýmu zimník, šak jsem ti říkal, ať si najdeš zesilovač, kde bude uvedený výkon do 8 ohm reproduktorů tj. třeba Výkon : 3x 100W/8ohm
Navíc nepotřebuješ 5.1čkový zesilovač, když na tom budou viset dva repráky.
Píšeš zde docela nesmysly. Pro domácí použití je úplně buřt, jestli má zesilovač výkon 2×50W při 8 ohm nebo 2×80 při 4 ohm. Jen když na to připojí 10 ohm repro, bude potřeba víc vytočit hlasitost. Nahlas to hrát bude.
Chce si koupit šunt, nechť tak učiní.
Tak. Navíc pořád nevíme, jestli ty reproduktory jsou nějaké reprosoustavy nebo prostě dva měniče, na kterých je napsáno 10 Ohm.
Já píšu nesmysly, ale ty neumíš ani číst. Tazatel píše, že bude ozvučovat hospodu, to mi nepřijde jako domácí prostředí.
A co když ani po vytočení ta hlasitost nebude stačit ? Není lepší koupit zesilovač s výstupem do 8 ohmů ?
Chce ozvučovat hospodu šuntem a ty radíš nějaké ohmy, které jsou vedlejší.
Měl by sehnat dvoukanálový, klidně dvacet let starý zesilovač. Ne takový čínský klumpr.
Transiwatt!
Mno, toho bych se skoro i bál... Bude to napadeno kutilem domácím, v lepším případě to bude mít chrastící potenciometry a vstupy/výstupy na pětikolíky.
Myslel jsem tohle:
http://svetelektro.com/clanky/univerzalny-koncovy- hi-fi-zosilnovac-tw-120-junior-218.html
To je nezničitelný a vyjde to na pár korun. Jinak bazary i Aukro jsou starých zesilovačů plné.
Ano, radím Ohmíky, protože je největší píčovina koupit zesilovač určený pro jiný repráky než jsou repráky, které vlastním.
Viděl jsi někde něco, že bych napsal o kvalitě ? To by si jedině musel přidat jednu cifru, aby to nebyl sráč, ale v téhle cenové kategorii co si zvolil, tak to prostě bude šunt. Navíc psal, že se mu do toho nechce moc vrážet.
Asi nejlepší by bylo, kdyby postnul jaké repro vlastně má. Aby neskončil na tom že má sice zesilovač, ale těmi staršímí 10R bednami myslí rozhlas po drátě
Snad na všech zesilovačích z posledních třiceti let je uvedeno 4-16 ohm... Jestli je tam třeba 8-16 ohm, tak to nic nevypovídá; jen zesilovač potřebuje vyšší zátěž. Toť vše.
Je to větší repro od Suprafonu
jediny co je tam napsáno je 10 ohm ale dík za rady.
Tak to jsme se toho dozvěděli. Taky by bylo zajímavé, kdyby tazatel prozradil (nebo aspoň naznačil), jestli tu hospodu provozuje v bývalé kočárkárně v paneláku nebo jestli zprivatizoval bývalý kulturní dům s tanečním sálem. Ale to je asi tajné, ani křišťálová koule mi to nevyjevila.
Jak moc velké, jestli to není tajemství. Největší bedny od Suprahonu co já pamatuji jsou RK40 (2x ARZ 668 + 1x ARV161) a RK60 (ARO835+ARE667+ARV262). Obě bedny měly 4 ohmy (ale nevylučuji existenci 8 ohm) a výkon 10W.
