Motor JAWA 250 - Zapalování
Zdravím.
Našel jsem na půde motor Jawa 250, vše jsem již pěkně vyčistil, složil.
Myslíte si, že by motor šel aspoň nastartovat se zapalováním Jawa 50? (pro vyzkoušení funkčnosti)
Díky.
Nerozumím co myslíš tím "zapalování z Jawy 50"
Potřebuješ docílit, aby na svíčce skočila jiskra v tu pravou chvíli. K tomu je tam ta vačka a kontakt.
To tam máš?
Jinak další díly jako kondenzátor a cívka zapalování nemusí být nutně originální z Jawy 250.
Jo jde to, akorár se musí nějak na rotoru zvětšit průměr podle kliky na tý 250 a indučka se stratorem z 50tky už je pak samozřejmost... dělá se to treba u uprav na cross
Tak, že by se vzalo magneto z pionýra a přišroubovalo na motor 250, to nejde.
Šlo by to v dílně vybavené soustruhem a frézkou, ale cena by asi dalece převýšila cenu použitého originál dynama z bazaru.
Ohledně nastartování je to bez vložení motoru do rámu i s originál dynamem docela oříšek. Při osazení magnetem z dachla si to vůbec neumím představit.
No, pokud jde jen o vyzkoušení funkce, upevněte pořádně motor 250ky, její indukční cívku (cívky - nevím, co je to za motor) zapojte na vývody k cívce z motoru fichtla, ze kterého vyndáte SVÍČKY a pak tím fichtlem točte pomocí vrtačky. Indukčka JW 250 tak bude házet jiskry do svíčky JW 250 nahodile, ale pokud současně našlápnete 250ku, chytne a blbě se bude točit...
