Štuk na starou stěnu
Přeji pěkný den. Dnes jsem oškrábal malbu až na původní štuk. Ten je křivý a místy je vydrolený. Jak postupovat dále? Napenetrovat a natáhnout nový štuk, nebo víte o nějakém jiném postupu? Čím nejlépe vyspravit spáru mezi stěnou a sádrokartonem, který je na stropě? Děkuji za odpovědi.
Nejprve styk SDK se stěnou. Proškrábnout, spáru vymést štětcem, napenetrovat. Ze sádrokartonu očistit malbu za 10 cm až na papír. Pak vysádrovat a styk vyztužit Straitflex páskou. Po vytvrdnutí sádry ještě dorovnat a dočistit šlehaným finiš tmelem. Pak teprve štuk. Stěnu omést koštětem, vydrolená místa opravit, napenetrovat a přeštukovat. Hlavně nevymýšlet blbiny a nepouštět se do žádných velkých akcí např. s lepidlem a perlinkou.
Děkuji za odpověď, už vím jak strávím Velikonoce
Vím, že už jsi tu psal, že máš s tou páskou dobré zkušenosti. Co je to vlastně zač? Je to nějaký plast? Skelná mřížka? Guma? Textil? Jen by mě to zajímalo...
Řeším stejný problém jako tazatel (strop SDK, stěny štuk, v místě spoje je cca po roce od štukování nepravidelně 2mm prasklina) a spíš bych měl tendenci to zamáznout akrylátem a nebo dát rohové lišty.
Uplně jsem zapomněl. Je to kombinace umělých vláken, skelných vláken a buničiny. Na omak působí celkově umělým dojmem ale je velmi houževnatá.
Dobrý den, jsem tu zpět. Jedna stěna je hotová, ale na povrchu štuku se místy objevily žlutavé skrvny. Asi Skvrny.JPG. Co s tím? Mám obavy, že se objeví i na malbě. Ještě ke štukování, je nutné naštukovat celou stěnu najednou, nebo lze i na etapy? Kvůli spoji, bude pak vidět, nebo se dá provést napojení, tak, aby nebyl vidět? Děkuji.
