Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vrtání do jeklu
Dobrý den, musím přivrtat plotovky k jeklu a už se dobře děsím, jak budu celý den vrtat... Původně jsem myslel, že si plotovky upnu k jeklu a najednou je provrtám, ale při zkoušce mi to vůbec nešlo (vrtačka 500 W)... Zkusil jsem si také nanečisto vyvrtat 3 mm otvor a šlo to dost pomalu, ale aspoň se to povedlo. Čím to je? Je ta vrtačka na to slabá? Nakonec asi budu muset ty díry předvrtat zvlášť na jeklu a zvlášť na plotovkách. Díky
nabrousit vrták?
paul 27.03.2015 18:31
paul
Vzpomínám, jak jsme kompletovali montážní linku - k jeklům nad válečkovou linkou jsme šroubovali jek…
Yarda 27.03.2015 18:47
Yarda
Existují samovrté šrouby. Mít předvrtané dírky v prkně a hnát tam tyhle šrouby. Je na to i speciální…
čumil_old 27.03.2015 18:50
čumil_old
Zdravím, vrták musí být ale kvalitní HSS černý ne žádné ty super duhové vrtáky.
trtr 27.03.2015 19:57
trtr
Jo o samořezných šroubech jsem slyšel. Jaký je postup? Upne se plotovka k jeklu svěrkou a předvrtává…
peetrss 27.03.2015 19:57
peetrss
Jaký je postup? Přitáhneš svěrkou plotovku s předvrtanou dírou, dáš do držáku na vrtačce šroub a op…
čumil_old 27.03.2015 21:04
čumil_old
Tak to bude Sysifovská práce. Osobně bych je-li to možné vyházel jekly a místo nich dal dřevěné latě…
sHpy00n 27.03.2015 20:06
To možné už není. Rám už je hotový. Soused má plotovky přidělané klasickými vruty 4x40 a drží mu to,…
peetrss 27.03.2015 20:12
peetrss
Tak si k rámu připevněte pomocné montážní latě a perte to do nich. Ušetříte pár peněz za texy a kopu…
sHpy00n 27.03.2015 20:19
Co je to -šlo to dost pomalu- ? Čtyři až pět vteřin, déle s vrtačkou 500W, která mívá tak 3000 otáče…
Zerozero 27.03.2015 21:04
Zerozero
Trvalo mi to určitě déle než minutu, možná dvě. Vrták je nový a je myslím ze sady z lidlu, tak jestl…
peetrss 27.03.2015 21:11
peetrss
[2.gif] No tak to jsme doma. Vrták z Lidlu je jen mizerný reklamní předmět který se k práci se nehod…
sHpy00n 27.03.2015 21:29
A co si myslíte o těch vrutech 4x40? Plotovky mají 80 cm na výšku, 12 na šířku a tloušťku 1,8 cm. Je…
peetrss 27.03.2015 21:48
peetrss
Dole dva, nahoře dva. poslední
sHpy00n 27.03.2015 22:19
Vzpomínám, jak jsme kompletovali montážní linku - k jeklům nad válečkovou linkou jsme šroubovali jekly ke kterým se pak šroubovaly zářivky. Měli jsme k tomu aku šroubovák a takovéhle šrouby. A šlo to jako po másle.
[http://spojmat-hyskov.cz/eshop/c/165-category/srou by-tex-s-vrtakem-spm.jpg]
Je na to i speciální šroubovací hlavička co zabrání moc hlubokému zamáčknutí do dřeva.
Ale jak píše nade mnou, není možné mít problém s vyvrtáním dírky do jeklu. Ostrý vrták je základ.
To možné už není. Rám už je hotový. Soused má plotovky přidělané klasickými vruty 4x40 a drží mu to, já jich mám doma dost, tak jsem tom tak chtěl také udělat. Ale pokud mi doporučujete texy, klidně je vyzkouším. Jak se s nimi tedy postupuje?
3000 otáček, snad třiapůlku dírku do běžného jeklu vrtat nebudu.
Spíš nebudu moc tlačit, abych to v cca 2mm stěně nezakous.
Jen to chce vrták a ne zázračnej "titanovej" z tržnice.:-)
A nebo zkontrolovat, jestli se vrtačka netočí obráceně.:-D
[2.gif] No tak to jsme doma. Vrták z Lidlu je jen mizerný reklamní předmět který se k práci se nehodí a do vrtačky nepatří. Na Obi se taky vykašlete, zajděte do pořádného železářství a kupte kobaltový vrták. Nejsem si jistý jestli ho v Obi mají. Nebudete se pak stačit divit.
