náhradní řešení vyvložkování komína
zdravim ,dnes jsem dostal návrh na můj dotaz ohledně vyvložkování komína.
Situace se má tak že v domě jest středový zděný čtvercový komín o rozměrech cca 50cmx50cm o výšce cca 5metrů do kterého jsou ze 4 místností svedeny kouřovody, využívané kamnama(2x petry, 1 sporák, 1 kaborky)
prostor komína je prázdný...
Můj dotaz spočívá v tom že jsem dostal radu ohledně vyvložkování a to tím způsobem, že si mám sehnat libovolný kouřovod-trubku dostatečně dlouhou a usadit jí do komína,navrttat-udělat potřebné díry pro kouřovody- ten kouřovod následně obsypat ze spodu pískem - do cca půl metru - a zbytek použít škváru a nahoře zabetonovat...
je toto řešení správné, dá se takovýhle komín použit k získání revize?
díky za info nebo lepší levnější radu či variantu.
Jestli to funguje jako získání revize elektřiny, kde někdy stačí peníze a dostanete papír, tak to stačí.
Ale podle předpisů je určen materiál a tloušťka vložky pro tuhá paliva. Je stanoveno, za jakých podmínek je možné připojit dva zdroje (jestli už to nezakázali zcela - zděře musí být ve stejném patře, nesmí být proti sobě a nesmí být více než 50 cm od sebe). Dole musí být čistící otvor.
Zabudovávat běžnou kouřovinu je plýtvání silami.
Nahoře zabetonovat...proboha kdo ti to poradil ? Jako technik vím,že trubka musí mít možnost dilatace oproti zdivu,meziprostor musí být odvzušněn !
Vložka musí mít prostor k dilataci, takže betonovat určitě ne. Pokud chceš získat revizi, obrať se na toho, kdo ti ji bude dělat a zeptej se ho jak to chce udělat.
Zavoláme kominíka, ten má dobré nápady...
