Jak vypustit bojler Tatramat?
Zdravím.
Mám bojler Tatramat EO 944P (beztlakový 10 l) a potřebuji poradit jak jej vypustit.
Žádný ventil jsem nenašel a pokud jen zavřu přívod vody a pustím teplou tak neteče.
Máte někdo zkušenost?
Předem děkuji za rady.
Já tyhle mrňousy vypouštím tak, že odšroubuju trubičku studené vody u baterie.
To mě taky napadlo, ale doufal jsem v nějakou variantu bez nutnosti rozebírání.
Asi se nedá nic dělat...
Tak takhle to nepůjde. Trubičky nejdou vyndat.
Baterie je napevno ve zdi a ohřívač taky. Tím že trubičky mají přesah na obě strany, nemám šanci je z toho dostat...
Tak stačilo povolit kohout teplé vody a voda se vypustila.
