Pověšení LED TV na zeď
Ahoj všem,
potřeboval bych poradit, na co pověsit televizi na zeď.
Jde o to, že mám cihlovou zeď, před ní 6cm volný prostor, poté sádrokartonovou příčku a na ní nalepené obklady (imitace kamene) silné 2-4 cm. Takže potřebuji držák na televizi pověsit na cihlovou zeď, ale potřebuji aby byl od této zdi cca 11cm, abych nezatěžoval sádrokarton, protože mám strach, že už těmi obklady je dost namáhán. A taky se na cihlovou zeď dostanu asi jen skrz díru, kterou budu vrtat na hmoždinky. Doufám, že jsem to popsal alespoň trošku pochopitelně.
Jaké tedy doporučujete dát hmoždinky a čím nastavit těch 11cm? Udrží mi to obyčejná závitová tyč?
Předem díky za rady a tipy...
Co je to za LEDku ? Váha je tam celkem rozdílná .Řešil jsem to jednou pomocným lankem nerez -kolo-přehazovačky,etc.-ze stropu. Nebylo téměř vidět.
Je to 107cm a má max 10kg. Lankem si asi moc nepomůžu, mám nad TV šikminu (je to podkrovní byt) ze sádrokartonu.
To se mi nezdá, takhle veliká televize by měla mít přes 20 kg. Závitové tyče uchycené nejlépe chemickou kotvou by s tím neměly mít problém. Vzhledem k délce bych minimálně doporučil 4 ks 10mm.
Taky jsem přemýšlel nad závitovýma tyčema, ale nebyl jsem si jistej jestli to udrží. Původně jsem chtěl dát tyče do nějakých kovových hmoždinek nebo něco tak.
Díky za radu!
A ta váha televize je opravdu 9,5kg + něco málo držák...
Dvě závitové tyče udrží s přehledem kychyňskou skříňku plnou nádobí. Mám tam vnitřní izolaci, takže podobný problém. Jen se trochu ohnou - takže u sádrokartonu zvětšit díru.
Já myslím, že ten držák na TV je stejně na 4 šrouby, takže 4 tyče a ty už by se ohnout nemusely.
A ty dvě tyče máš na chemickou kotvu nebo na hmoždinku?
Jedna tyč o průměru 10mm na páce 110mm má zaručenu "neohebnost" do síly asi 100N, tedy asi 10 kg.
Na kotvu, v tom hlínou svázaném pískovci se nedá hmoždinka použít na 90% plochy. A když, tak okenní potvora 20 cm dlouhá.
