vysoké napětí na soukromém pozemku
Zdravím všechny a prosím o radu. Je nějaká možnost dostat sloup vysokého napětí ze soukromé zahrady? Děkuji za odpovědi.
Ano, musíš si provozovateli (ČEZ nebo někdo jiný) podat žádost. Oni posoudí, jestli je to technicky možné a když ano, napíšou ti co to bude stát. Platit to totiž budeš ty, bohužel.
Já chtěl takto přesunout jeden betonový sloup s vedením 3x230V a už před 10 lety si za to řekli 75000,-, tak jsem se na to vyprdnul a po pár letech dělali sami přeložky vedení a zbavil jsem se toho zadarmo.
pokud máš nejaké zbytečné miliony, težko ríci kolik na to padne, nejak ti na nich nezáleží, není problém, všechno jde
Samozřejmě že je to možné, ale vše zaplatíš.
Soused řeší něco podobného, ale na pozemku má obě napěťové úrovně + trafo z 22kV na 400V, chtěl by to dostat ze svého pozemku do budlíku vedle, ČEZ řekl že není problém, ale chtějí po něm asi 1,3 milionu korun.
Takže rozmyslet, jestli je to nutné a případně zaplatit nebo si s tím nějak "pohrát", aby to nutné bylo, pak by to platil ČEZ.
To je zajímavý, a to ti tam dali bez tvýho souhlasu?
Ta možnost tu je.
Zažádáš na ČEZu o "přeložku vedení vysokého napětí" !!!Všechno si hradíš sám!!!
Provedou studii, většinou to hodí do země, nebo přepojí vedení na nový nebo poblíž stojící sloup.
Měli jsme to samé taky a není to zrovna nejlevnější řešení, řádově odhadem si připrav kolem 70000,-.
Navíc musíš mít podloženou tu přeložku nějakým důvodem, pokud se jedná o nějakou strategickou.
No zajedno to asi nebude jednoduché a zadruhé bych s tím nespěchal.
Něco jsem zaslechl o návrhu nějakého zákona, podle kterého
by majitelé soukromých pozemků, na kterých je umístěno
elektrizační zařizení měli dostávat nájem za obsazený pozemek.
Třeba ten stožár něco vydělá.
(zpráva bez záruky).
Jj, je to tak. Kvůli tomuto zákonu hrozí zdražení elektriky až o 20%, protože to nebudou rozvodné závody přeci platit ze svých miliardových zisků.
hele je to jen návrh, pokud je to "strategický vedení" a veřím tomu že si to ČEZ dokáže nějak okecat stejně nic nedostaneš a přeložku zadarmo bo nějaký ti nájem platit nebudou-a stejně zdraží-.
To vaše IMHO :) máme taky na zahradě trafačku i se sloupem VN a jedinný co tak ti na svoje náklady dokáží odstanit vče v pásu 7 mi metrů co by drátům vadilo, včetně brambor, složeného dřeva apod(ke tvojí škodě). ale na přeložku zadarmo zapomeň.
