Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ochrana proti holubům
Nevíte někdo jak zabránít usedání holubů na telefonni kabel? Kabel je asi v 6m výšce. Nevím proč jim vyhovuje umístění nad mým autem. Každé ráno pravidelně na přední kapotě min. 3 lívance. Jde mi jen o vymezení úseku tak 3m
Proti holubům se vyrábějí ochrany v podobě různých bodců. Stačí zadat to Google. Problém je v tom, ž…
Henessy 20.03.2015 15:15
Henessy
Zdravím, holubi naradi silonové lanko, vhodně natáhnout a jak se budou křídlem zachytávat, tak tam s…
trtr 20.03.2015 15:53
trtr
zkusím - vypadá to zajímavě a nezatíží to tolik kabel
kpz3 21.03.2015 19:09
kpz3
... byl by problém vyřešen, viz obrázky... Já žádné obrázky nevidím, ani žádné odkazy. Je závada na… poslední
Yarda 25.03.2015 07:08
Yarda
neni jednoduchsie parkovat o 3m vedla?
MM.. 20.03.2015 16:34
MM..
bylo by to nejlepší, ale nejde to - málo místa
kpz3 21.03.2015 19:08
kpz3
Beretta Xtrema2 :puff:
sHpy00n 20.03.2015 16:41
tak podle diagnostiky dell mám po disku :-))
kpz3 23.03.2015 11:24
kpz3
To se jako ti holubi vykáleli i na ten disk? :?: :-? :-D
MachR55 23.03.2015 13:30
MachR55
Prak a ocelové kuličky. Sice nějakou chvíli trvalo než jsem nabyl jisté zručnosti, ale zásah 8mm kul…
Ara 25.03.2015 06:50
Ara
Proti holubům se vyrábějí ochrany v podobě různých bodců. Stačí zadat to Google. Problém je v tom, že jsou koncipovány na střechy, parapety, okapy. Pokud by je udržel kabel v daném nastavení a neprotočil se byl by problém vyřešen, viz obrázky. Pokud nemůžete udělat nějaký podobný přípravek s ježky na všechny strany, pak zkusit dát dva proti sobě.
