Prosím o pomoc s výběrem přídavného osvětlení
Ve své pracovně mám klasickou žárovku. Místnost je trochu větší a i při výkonnější žárovce je to pro mě stále málo světla. Přemýšlím, že bych přidal další světlo a to umístil např. na skříň. Tj. něco jako lampičku, ale na klasickou žárovku a tu namířit tak, aby dobře osvítila pracovní stůl. Mám dva dotazy:
1. jak se sčítá výkon světelných zdrojů?
tj. kdybych měl např. 2x 100 W žárovku, měl bych v místnosti světla jako z jak výkonné žárovky?
2. máte nějaký tip na lampičku nebo jiný dobře umístitelný prvek, do kterého by pasovala klasická žárovka? Potřebuji to píchnout do normální zásuvky, se stropem bych nerad něco dělal.
Uvítám i rady na eshopy, kde to celé pořídit.
Díky všem.
1. Prakticky je lepší mít více zdrojů světla. Dochází k lepšímu rozložení světa po místnosti. Proto se na otázku nedá jednoduše odpovědět. Pod 200W žárovkou bude více světla než pod dvěma 100W. Ale vhodným rozložením 2 žárovek dosáhneš rovnoměrnější osvětlení.
Se 100W svítidlem může být docela problém, ale stále naštěstí existují. Doporučil bych stojací lampu.
Díky. Na stojací bohužel nemám vhodné místo. Potřeboval bych spíše něco co hodím na skříň. Nebo přemýšlím o nástěnné, ale potřebuji to pícnout přímo do klasické zásuvky.
Stejný problém jsem vyřešil zaměstnání dvěma lampičkama na poličkách ,po cca šesti letech-správná volba !
http://www.ekancelar.cz/product_info.php?cPath=102 _113&products_id=5004&osCsid=93e7aa61d429b1ae45e90 a7a333734f7
Bony - kancelářská stolní lampička? Ne děkuji, to opravdu není to co hledám.
Namiesto obyčajnej 100 W žiarovky tam si dajte 75W halogenovú žiarovku,poprípadne ešte jednu do lampy,v prvom elektre ju kúpite.Svietivosť sa vyrovná 110W obyčajnej žiarovke.Závit je tam rovnaký.
Bude lepší, když budou dvě, každá na jiném místě. Ale díky za tip.
Pokud je potřeba hodně světla, dal bych nějakou halogenovou
vanu. Je mnoho typů, i přenosné se stojánkem. http://79.127.207.211/argus/arguslight_ic_cz/katal og/cz/index.php?281,_0101
