Demontaz radiatoru s napustenym topnym systemem
Zdravim, zajimalo by mne, zda existuje nejaka moznost odrezat jeden radiator vc. hlavice a 40 cm privodni trubky pri napustenem topnem systemu. Proc se ptam. Radiator je umisteny pod oknem ve vyklenku, jedna se o stary litinovy radiator, chci vyklenek vysekat, zazdit, vymenit okno a dat deskovy radiator. Radiator se bude montovat az pred dalsi topnou sezonou, ale okno se bude delat drive. Samozrejme muzu cely topny system vypustit, odrezat radiator, trubku zavarit a znovu napustit, ale rikam si, zda by to neslo bez vypusteni a napusteni, jedna se o velky barak s prisernymi rozvody a rad bych se tomu vyhnul, na podzim se tomu ale stejne nevyhneme. Napadly mne napr. hydraulicke nuzky, trubku na par mistech tlakem spojit, odriznout a svarit. Diky. S.
napadá mě jenom zmrazovačka. Napojit zmrazovačku potrubí oddělat radiátor a uzavřít trubky zavařit)
Při instalaci radiátoru znovu.
http://www.prodej-pujcovna-naradi.cz/pujcovna-nara di/svarecky/zmrazovacka-elektricka-rems-do-2/#.VQq k-Y6G_AQ
Asi tak, ale místo zavaření bych dal dva kuláčky, a na podzim jen přišroubuje radiátor a otevře ventily
Dobrý den, jednou jsem obkládal zeď v koupelně za topným tělesem... Máme systém s uzavřenou expanzní nádobou tak stačilo upustit vodu taky aby byl tlak na nule, potom odšroubovat radiátor. voda ze zpátečky tekla opravdu velmi pomalu tak jsme ji bez problémů něčím ucpali a topilo se dál...
Tím jsem chtěl říct, že ani toho tlakového spojení a zavaření bych se nebál.
Vla.
Neexisteje nejde.
Vybavený topenáž to vyřeší zamrazením trubky na přívodu a vývodu. vypustit radiátor, zaslepit vyříznout závit na zamrazené trubce, našroubovat kulák, atd..
Ale to se musí vidět na místě. Ale jde to.
