Nikdo?
davidek5555 23.03.2015 21:02
davidek5555
Novostavba a nebo rekonstrukce? Každopádně si nechejte při rekonstrukci udělat projekt a nebo pokud…
iconek 23.03.2015 23:29
iconek
Hranolky 5x5 jsou málo i když je fakt že jsou v hustém rastru. Podklad není zcela rovný a hranolky s…
sHpy00n 24.03.2015 01:07
Hranoly budou na podkadovém betonu (hydroizolaci) takže se prohýbat nebudou někdo mi říkal latě zabe…
davidek5555 24.03.2015 07:35
davidek5555
Nejsem o tom přesvědčený. Hydroizolace má přesahy. Najdou se i místa se třemi vrstvami na sobě, takž…
sHpy00n 24.03.2015 08:23
Je to jen podklad, který leží celou plochou. Klidně bych v místě přeplátování lepenky ty latě vybral…
kejki 24.03.2015 08:40
A myslíte mezi hranolky dát beton nebo izolaci Ano v místě přeplátování bych je vybral ukotvil je do…
davidek5555 24.03.2015 12:57
davidek5555
S tou izolací nevím, podle mne by měla být pod tím. Protože odizolujete zem od zdroje tepla, ale je…
kejki 24.03.2015 19:17
Takže myslíte podkladový beton-ipa-izolace-hranoly-mezi hranoly beton-a podlahovky bez parozábrany ?…
davidek5555 24.03.2015 19:59
davidek5555
Kondenzace se samosebou nekoná. Není z čeho. Teda pokud tam pro zábavu nepolejete vodu kýblem.
sHpy00n 24.03.2015 22:18
nj. Vlastně taky řešení. Celkem jednoduché. Myslím to vybrání. :-)
sHpy00n 24.03.2015 22:07
Tak jaká verze je lepší hranoly kotvit do podlahového betonu a mezi ně iyolaci nebo hranoli nekotvit…
davidek5555 25.03.2015 10:25
davidek5555
Není třeba je kotvit. Položte je na hydroizolaci, mezi ně dejte tepelnou izolaci a natlučte prkna. T…
sHpy00n 25.03.2015 12:13
Dobrý nápad děkuji
davidek5555 25.03.2015 18:25
davidek5555
Ja bych ty palubky šrouboval aku sroubovakem/aku vrtackou, sroub pekne do drazky palubky a zajet do…
Al2 25.03.2015 21:29
Al2
Ano také nechci aby byli vydět hřebýky mám v plánu co lodní lak ?Jak ošetřit zespodu?
davidek5555 25.03.2015 21:33
davidek5555
Popřípadě čím ošetřit hranoly pod podlahou budou na ipě a mezi nima vata
davidek5555 25.03.2015 21:36
davidek5555
Můžete je napustit Bochemitem proti plísni, případně i proti červotoči.
kejki 26.03.2015 23:23
Souhlas, na tramky / late bochemit nebo lignofix
Al2 27.03.2015 10:51
Al2
V zásadě nejsem proti ale IMHO zbytečná práce. poslední
sHpy00n 27.03.2015 10:53
http://kutilska.poradna.net/q/view/97095-jaky-lak- na-parkety v nasem pripade to tez byla Bona.
Al2 27.03.2015 10:45
Al2
Každopádně si nechejte při rekonstrukci udělat projekt a nebo pokud to je novostavba, jeďte podle projektu.
My stavíme přízemní bungalov a skladba podlah je 20 cm betonová deska, hydroizolace, 18 cm polystyrenu, 5 cm betonu s kati sítěni a teprve na to finální krytina.Podlahovka bude jen v koupelně.
Vašich 5 cm vaty bude asi málo, ale to necháme zdejším znalejším.Počkejte na pana Cukráře, je to dobrej fachman, co se týče staveb (soudím podle jeho rad tady na poradně).
Hranolky 5x5 jsou málo i když je fakt že jsou v hustém rastru. Podklad není zcela rovný a hranolky se musí podkládat takže bych volil jistotu.. hranolky alespoň 8x8 a více. Jednak aby se neprohýbaly a za druhé je víc místa pro izolaci. Izolace pravda není nikdy dost, nicméně 28 mm přírodního prkna vykoná své. Také neoddiskutovatelný fakt.
Není třeba je kotvit. Položte je na hydroizolaci, mezi ně dejte tepelnou izolaci a natlučte prkna. To je celá věda. Ona ta podlaha až bude celá hotová nikam neuteče. Možná bych hranolky ještě podložil páskem slabého filcu, geotextilie, nebo třeba starého koberce.
Ja bych ty palubky šrouboval aku sroubovakem/aku vrtackou, sroub pekne do drazky palubky a zajet do latě pod palubkou. Aby pero dalsi polozene palubky hezky zase pak sedlo do drazky a hlava sroubu nevadila ...Nebudou vidět hřebíky/šrouby ... pak natřít tvrdym vodou rozpustnym lakem na akryl bazi ... aspon tak jsme to před lety delali s tchanem a spokojenost ...
