Úhlová bruska
mám poruchu na úhlové brusce Narex 125mm.Když ji poprvé zapnu,tak bez problému běží dokud ji nevypnu,jelikož když jí zapnu podruhé,tak se zmenší otáčky, výkon a nezahřívá se. Může to dělat rozběhový kondenzátor?
Prosím o radu čím by to mohlo být.
Dobrý večer,má ta bruska pomalý rozběh?Žádný rozběhový kondenzátor nemá.
Dobrý večer,
problémy nastanou až při druhém zapnutí a má pomalý rozběh s menšími otáčkami bez výkonu.
Úhlové brusce není rozběhový kondenzátor.
Pokud myslíte ten kondenzátor, který je připojen k vstupním svorkám, tak ten na 99,9% není příčinou ...
Není tam náhodou nějaká regulace otáček nebo nějaký rozběh ? Ten by to mohl dělat ...
Není tam regulace otáček a rozběh to nevím co myslíte jestli uvnitř nebo jak to vypadá?
Popište tu brusku blíže,jak je stará,jak často jí používáte.Můžete mít napálený vypínač a topí to uvnitř přes přechodový odpor,tudíž to snižuje otáčky na základě zvýšeného odběru.Co uhlíky,jiskřejí,jak jsou dlouhé,nepotřebují vyměnit?
Přechodový odpor? Ano to by mohlo být,protože to dělá při opakovaném zapnutí,tedy nechám-li ji tak 10 minut v klidu,tak při zapnutí zase funguje jak má. Uvidím hned zítra ji rozeberu a mrknu na ten odpor. Slouží mi už 10 let a prvních 5 let dostala dost zabrat,ale stejně je to držák a uhlíky jsem měnil před 2 roky. Kdyby to dělal ten odpor,tak by se to mohlo stát při prvním zapnutí po třeba 1 minutě běhu nebo spíš dostává zabrat při rozběhu.
Ono by stačilo, kdyby jsi napsal přešný označení tý brusky, Narex nevyrábí jednu ! ...
Pokud je to starší bruska, tak to nemá žádný rozběh, to mají až ty novější, kvůli nárazovým proudům ...
Takže pokud tam ten rozběh není, tak to dělá vypínač /nejspíš/, pokud tam je, tak je to 50 na 50 ...
Zítra na to mrknu a dám vědět.Díky
Přechodový odpor není součástka,ale odpor,který vzniká mezi napálenými kontakty ve vypínači,prostě špatný kontakt a tam se to zahřívá a bere to proud ,který by jinak šel do motoru.Důkladně očistit,nebo vyměnit vypínač.Pokud máte multimetr,zmáčkněte vypínač při vytažené vydlici ze sítě a proměřte jeho odpor mezi vstupem a výstupem na svorkách.
Tak jsem to rozebral,ale vypadá to hůř než jsem si myslel. Je tam deska zalitá nějakým epoxidem. Posílám foto.obr.č.0011A je vypínač. Narex EBU 15G.
Zřejmě rozběh je tedy elektronika,která je zalitá epoxidem,tak se asi s tím nedá nic dělat než koupit celou desku za 750,- sakra to se mi teda moc nechce.
no když je tak letitá, tak bych koukl na zuby převodu jestli jsou OK , a pokud ne tak bych kupoval celý nový stroj...
Přejel jsem kontakty u vypínače jemným šmirglem a fachčí to jak má. Díky za radu.
