bojler svítí ale málo hřeje
Dobrý večer, prosím poradte....mám nový bojler Dražice 125L, přesně 11 dní. Kontrolka sice svítí, ale ohřeje se málo vody..... Ze spodu, když sáhnu na ten plastový kryt tak je teplý.....snad se nemohlo tak brzo něco rozbít.....nevíte čím to je? Teplotu mám nastavenoou na 60 stupnů.
Překontroluj spoje pod tím plastovým krytem (při vypnuté elektrice!!!), případně dotáhni nebo domačkni - tuším, že tam jsou takové ty caplíky jako v autě. Podívej, jestli na některém nekape izolace, byl by tam špatný kontakt. Bojler dole hřát nesmí, naopak má hřát do vody, což se rukou na té cisterně nemá projevit.
Zdravím tak tak, není to tak dávno, co tady někdo prezentoval, že Dražice studeňáky přímo přetékají. Takže vypnout a nechat překontrolovat odborníkem, případně to nafotit a poslat do Dražic jako pozdrav nepříjemného zákazníka, protože kvůli tomu to se dá vyhořet.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč mi svítí slabě světýlko pod boilerem, rozdělal jsem kryt spodní, a bylo tam celé orošené, a z molitanu co je kolek těles kapala voda,, díky.
Netěsnost, ale to snad víte. Zavčasu zavolejte topenáře, než to způsobí větší škody a bojler prorezne. Co se týče toho "světýlka" může to být bludný proud, ale bez měření těžko soudit, je to jen tip.
No, nejspis uz prorez. Ano, muze to byt jen netesnost teplomeru, ale pravdepodobnejsi je, ze to ma ten boiler za sebou.
Po tak krátké době se mně to moc nezdá, ale možné je všechno.
Tu dobu tu nevime - ne neni to tech 11 dni z historickeho puvodniho dotazu - klidne muze byt 30 let stary.
Není úplně normální cpát odlišný dotaz do 6 let starého cizího dotazu.
Ani ses neobtěžoval napsat, co to je za bojler? Jestli nějaký 20 let starý Tatramat, tak samozřejmě vyhodit.
Mi prastarý Tatramat funguje. Rok výroby nevím bo nejsem na chalupě.
Mohou existovat výjimky. Nemusíš mě hned kvůli tomu chytat za slovo. Byl to jen příklad.
Já to beru tak že prastarý Tatramat je ještě kvalita.
Já jsem zas fanoušek výrobků DZ Dražice, ale nikomu je nevnucuju.
Taky mám a super. Navíc jsi mně připomněl, že musím objednat a vyměnit anodu.
