Ani to nebude stačit. Stejně jako nestačilo 20 mm. Ten problém bude stále stejný. Sice vidím mírný p…
sHpy00n 07.03.2015 16:39
Člověk ruzne meni sva rozhodnuti tak jako ze se parapety vybouraji a dají se nove. Ale předělávat st…
Jirka.kec 08.03.2015 11:16
Jirka.kec
Zdravim. Co takhle tedy aplikovat ve vasem pripade fasadni provetrane fasadni desky "Baumit open ref…
pospa65 08.03.2015 11:58
pospa65
Pane Pospo, lambda 0,032, ok je lepší, o tom není pochyb, ale ta cena... a dýchání stěn, to je mýtus…
milan.cukrar 08.03.2015 21:51
milan.cukrar
Zdravim. Ano cena je vetsi ale stoji to za to! Nemluve o tom ze v dome klesla razne i vlhkost vzduch…
pospa65 08.03.2015 22:01
pospa65
Pospa, v domě je nějaká vlhkost, a vy jí snížíte tím, že jste dal tento izolant? Asi jsme špatně poc…
milan.cukrar 09.03.2015 19:30
milan.cukrar
Ano presne tak, zatim to tak pozoruji. Presne to budu vedet v letnich dnech a poreferuji. Kazdopadne…
pospa65 09.03.2015 21:13
pospa65
Pospa, aby izolant odstranil vlhkost ve stavbě, tomu nevěřím. Ale ať je po Vašem...zázrak, Kelišová…
milan.cukrar 10.03.2015 08:02
milan.cukrar
Jak jsem psal p.Milane , poreferuji zacatkem leta. Kazdopadne opravdu co jsem vypozoroval dle mereni…
pospa65 10.03.2015 08:47
pospa65
věřit zázrakům můžete, fyzika se nedá oblbnout, komínový efekt, jako že mezi izolantem prufukuje vyt…
milan.cukrar 10.03.2015 14:42
milan.cukrar
To ne, ze mezi izolantem a zdi je mezera ale ten kominovy efekt dle meho je tim derovanym izolantem.…
pospa65 10.03.2015 17:49
pospa65
takže když dáte vonnou tyčinku k izolantu, tak bude do izolantu proudit vzduch?
milan.cukrar 10.03.2015 18:20
milan.cukrar
Ja to netvrdim, je to domenka. Ale spise opacne, z izolantu ven..... tady je video z Rajchu z Franti…
pospa65 10.03.2015 21:10
pospa65
Nerozumím této řeči, ale rozumím tomu, že Vaše cihla nepustila vlhkost ven, a když jste dal dírovaný…
milan.cukrar 10.03.2015 21:35
milan.cukrar
Aaaaano, presne tak. Je to divne ale zatim se to tak jevi. Pockame do leta. Ale schvalne mrknete na…
pospa65 10.03.2015 21:41
pospa65
Takhle to nefunguje. Myslím říct si že by 70 mm mohlo stačit. Výsledkem pak opravdu mohou být daleko…
sHpy00n 09.03.2015 14:47
http://www.vodnisklo.cz/cz/clanky/vyuziti-vodniho- skla-pro-kutily-a-remeslniky poslední
zz 10.03.2015 22:00
zz
Ani to nebude stačit. Stejně jako nestačilo 20 mm. Ten problém bude stále stejný. Sice vidím mírný posun k lepšímu. Prve nešlo více jak 20 mm kvůli parapetům a najednou je možné více, tentokrát ale zase kvůli střeše jen 60 - 70 mm. To je stále žalostně málo. Pakliže šlo vyřešit omezení parapety, věřím že lze překonat i limitující střechu, třeba nastavením a postupně se dostaneme k hodnotám které už dávají smysl. Pokud vážně chcete uspořit na tloušťce izolantu a je to nepřekonatelné, prostudujte PIR panely.
Jen doufám že kvůli tomu nezaložíte další vlákno. Nechápu totiž proč nešlo pokračovat v původní diskusi.
Člověk ruzne meni sva rozhodnuti tak jako ze se parapety vybouraji a dají se nove. Ale předělávat střechu se mi opravdu nechce. A když evidentne vypadáte jako člověk který se vyzná ta mi povězte kolik nejmíň se muže dat te vaty na zateplení? ? Já si myslím že i těch 70 mm by mohlo postacit. Bylo by to zateplene alespoň dostatecne a dum by dýchal a nebyl uzavřeny polystyrenem.
Zdravim. Co takhle tedy aplikovat ve vasem pripade fasadni provetrane fasadni desky "Baumit open reflect" jedine tyto muzete dat v mensim prumeru a nahrazuji vam desky vetsi tloustky a zaroven dychaji! Jakoze trebas 8 cm Baumitopenreflect= 10 cm standartniho eps. A uz i ten koeficient tepelne vodivosti stoji za to! Mam je nalepene na dome standartne na lepidlu s hmozdinkama a je to super! Prejdete na stranky Baumit ČR a popripade se tam muzete informovat jak pomoci mailu ci tel. cisla co a jak. Upozornuji ze to neni reklama ale jen rada.
Zdravim. Ano cena je vetsi ale stoji to za to! Nemluve o tom ze v dome klesla razne i vlhkost vzduchu, opravdu kdo "nezkusi" nevi. Penez nelituji, investice stala za to. Samozrejme zalezi i na tom jakou vam udelaji cenu ve stavebninach. Musim, rict ze ja jsem mel opravdu velkou slevu. Bral jsem zhruba 110 m2.
Jak jsem psal p.Milane , poreferuji zacatkem leta. Kazdopadne opravdu co jsem vypozoroval dle mereni vlhkomerem pred aplikaci polyse a po je to z vlhkosti v domu mnohem lepsi! Nevim jakym zpusobem, no vlastne me napadlo co kdyz je mezi derovanym polysem lepsi kominovy efekt a vice to z domu prez zed odvetrava? Zazraky se deji.......
věřit zázrakům můžete, fyzika se nedá oblbnout, komínový efekt, jako že mezi izolantem prufukuje vytáhne to vlhkost z dome přes zeď...
jako že dírami ve zdi utíká vlhkost ven?
Jedině s čím můžu souhlasit s Vámi je souvětí: "Nevim jakym zpusobem"
Co třeba tím, že se povrchová teplota stěny zvedla o několik stupňů...
Je špatné vlhkost pouštět do zdí, musí se vyvětrat tam, kde se vyrobí..
Takhle to nefunguje. Myslím říct si že by 70 mm mohlo stačit. Výsledkem pak opravdu mohou být daleko vyšší škody než užitek. Pro hrubou představu kolik musíte zateplit mrkněte do následujících tabulek. Potřebujete vědět alespoň základní informace, tedy z jakých materiálů je zdivo postavené a jakou má sílu - tloušťku. Podle toho si v tabulce vyhledáte hodnoty s tím, že ano, žluté stačí, nicméně ideální by bylo dostat se do zelených. Ale stejně bych doporučil nechat si spočítat tepelné ztráty, bilanci vodních par a navrhnout řešení od projektanta.
