Podlahové trámy.
Zdravím, mám takový dotaz. Chtěl bych si časem upravit druhé patro našeho domu a obývat ho. S tím by samozřejmě byla potřeba rekonstrukce k obrazu mému, ale trápí mě podlahy. Momentální stav je takový že patro je obývané ale podlahy (trámové) jsou takové.... No prostě houpací. Člověk skoro až cítí jak to pod ním pruží a když vyskočí tak zacinkají všechny skla ve všech skříních. Jak by se to dalo opravit?
Je jasné že nejlogičtější by byla výměna, tedy zhodit stropy ale to je velmi nákladné jak na peníze, tak na práci a vůbec je to složité. Napadlo mě tedy jestli existuje jiná možnost? Mě třeba napadli dvě další (za předpokladu že trámy budou stále dobré a nebudou prohnilé a podobně.)
1) Položit na trámy (pokud by to schválil statik) tenkou vrstvu betonu která by dodala pevnost.
2) Samotré trámy zpevnit pomocí dalších "protéz" které by se s nimi sešroubovali.
Je něco takového možné? Co by jste doporučili Vy ? Díky.
Těžko hodnotit když neznáme dispozici přízemí, rozměry a orientaci stropních trámů ani současnou skladbu stropu a podlahy. Beton bych rozhodně nedával. Bylo by třeba možné podtáhnout strop průvlakem?
Rozměry trámů a orientace mi není známa. Je to 50let starý barák. Jen bych rád zjistil jaké jsou další možnosti. Hrozím se toho že by opravdu jediná možnost byla výměna.
Nestraš. Orientaci i rozměry trámů lze odvodit z právě dispozice a celkové tloušťky stropní konstrukce pokud budeme znát alespoň přibližnou skladbu podlahy v patře. Stačí schematický nákres přízemka se základními rozměry. Změřit tloušťku stropu se i když složitěji také dá. Schemátko spodku je podstatnější a budeme pak o hodně moudřejší.
To je potom těžká rada. Snad k tomu domu existuje nějaká dokumentace, ne? Pokud ji nemáte vy tak snad stavební úřad nebo třeba mají něco na obecním úřadě. Stejně to bude chtít dotáhnout na místo stavaře(statika), který po ohledání navrhne možné varianty řešení. Jinak souhlas s Hpy00n určitě víc nezatěžovat a jedna z možností řešení by byl průvlak. Často se taky, pokud je třeba stávající strop zachovat, vkládají mezi trámy Ička, které trámů odlehčí nebo úplně převezmou jejich nosnou fukci. To je ale bez nalosti poměrů na stavbě věštění z křišťálové koule.
Chvíli to potrvá ale skusím sehnat info. Plány od baráku jsou ale nemám je teď doma. Jak zjistím tak napíšu.
