Asi do neho svietis. P.S. mozno by bolo dobre sem dat link ze co presne si to vlastne kupil.
MM.. 03.03.2015 19:37
MM..
Soumrakový spínač ST302
pochyly.jiri 03.03.2015 19:41
pochyly.jiri
navod si cital? Napr. tu je pdf: t369-soumrakovy-spinac-st302
MM.. 03.03.2015 19:49
MM..
Ma to blikat,nebo souvisle svitit,kdyz svetlo dosahne na nastaveny soumrak.Ja potrebuji,aby to souvi…
pochyly.jiri 03.03.2015 19:55
pochyly.jiri
ma to svitit. preco by to malo blikat? Ten navod si uz cital? Zapojil si to jak? Svietis kam? Obrazk…
MM.. 03.03.2015 20:05
MM..
Mam to zapojene podle navodu,nejsem blbej.Jinak by to nesvitilo.Jasne,ze to ma svitit,nebo v me potr…
pochyly.jiri 03.03.2015 20:10
pochyly.jiri
Lebo do toho asi svietis (alebo to mas v miestnosti kde su odrazy a rozptyl svetla)
MM.. 03.03.2015 20:12
MM..
Mam pripojene cidlo na el.a pripojenou zarovku.Polozene na stole,cidlo nad zarovkou a v mistnosti tm…
pochyly.jiri 03.03.2015 20:14
pochyly.jiri
V navode je ale nakreslene smerove svetlo a vonku, ne nejaka vsesmerova zarovka v miestnosti. Ono to…
MM.. 03.03.2015 20:21
MM..
Proč se tak rozčilovat na někoho kdo chce poradit?
IkaSGC 03.03.2015 21:08
IkaSGC
Ja se nerozciloval,jen me to zpocatku pripadalo stupidni,jestli to mam dobre zapojene.Ale uz jsem na…
pochyly.jiri 03.03.2015 21:16
pochyly.jiri
Alebo aj nastav citlivost ma maximum.
MM.. 03.03.2015 20:13
MM..
Me opravdu nenapadlo,ze kdyz s tim vyjdu pred barak na silnici,tak by to mohlo fungovat.Ja vam moc d…
pochyly.jiri 03.03.2015 20:27
pochyly.jiri
Tak zabal to cidlo kompletne napr. do alobalu a uvidis ci to funguje spravne alebo ne.
MM.. 03.03.2015 20:38
MM..
ted jsem dal cidlo do jedne mistnosti a zarovku do druhe zavrel dvere a funguje.Ale pokud dvere otev…
pochyly.jiri 03.03.2015 20:45
pochyly.jiri
Pretoze tam vyrobca urobil nejake spriemerovanie nameranej hodnoty (analogovo alebo digitalne) takze…
MM.. 03.03.2015 20:50
MM..
Dobrý večer,bliká proto,že soumrakové čidlo vyhodnocuje světlo a tmu stále dokola,proto to bliká.Vyt…
Lubomír 03.03.2015 20:53
Lubomír
Kdyz tak nad tim premyslim,tak asi mate pravdu a omlouvam se.Mistnost neni venku a zarovka je neco j…
pochyly.jiri 03.03.2015 21:02
pochyly.jiri
Ta citlivost je teda nastavena na maximum urcite? (neni pomylene maximum a minimum?) Este by som sku…
MM.. 03.03.2015 21:14
MM..
Temer vsechny pohybove cidla maji nastavitelne luxi od 2-2000lux.Ja koupil trosku jine cidlo,krasne…
pochyly.jiri 03.03.2015 21:27
pochyly.jiri
Nešlo by tu citlivost zařídit nějakým mechanickým udělátkem,jako u objektivu,zmenšování štěrbiny,čás…
Lubomír 03.03.2015 21:33
Lubomír
Nic me nenapada,ale tohle cidlo ja neviuziji.
pochyly.jiri 03.03.2015 21:52
pochyly.jiri
Co na to nějak nalepit černou (třeba splachovací natřenou na černou vevnitř) trubku a namířit to na…
Rce 04.03.2015 00:35
Rce
Ja jsem to koupil pro interier.
pochyly.jiri 04.03.2015 06:43
pochyly.jiri
Citlivost sa vzdy da znizit natretim ciernou fixou apod alebo obalenim do niecoho apod. poslední
MM.. 04.03.2015 10:24
MM..
Pretoze tam vyrobca urobil nejake spriemerovanie nameranej hodnoty (analogovo alebo digitalne) takze zmena sa prejavi az po urcitom case. Aby to neregovalo hned na zablesky a ine rychle zmeny a podobne.
Osvetlenie v miestnosti vytvara 100-2000lux. Za dverami bude asi menej, ta vec by sa mala dat nastavit na citlivost v rozmedzi 2lux az 100lux, mas tu citlivost nastavenu jak? Skusal si to menit to nastavenie? Nasiel si tam nieco na nastavovanie?
Dobrý večer,bliká proto,že soumrakové čidlo vyhodnocuje světlo a tmu stále dokola,proto to bliká.Vytváříte to tím,že zdroj světla ovlivňuje čidlo.Čidlo musí být umístěno tak,aby na něj světlo nešlo,pouze světlo až se venku rozední,které ho sepne,nebo rozepne,jinak to prostě fungovat nemůže.Potom ještě seřídit citlivost:-)
Kdyz tak nad tim premyslim,tak asi mate pravdu a omlouvam se.Mistnost neni venku a zarovka je neco jineho,nez smerovy halogen.Cidlo sepne,zarovka se rozne,osviti prostor,zvedne luxi a cidlo vypina a zarovka zhasne.Luxi poklesnou a cidlo opet zapina.Osvetleni venku nezvedne luxi v okoli cidla a vse funguje normalne.Ale potom nechapu,jak je mozne,ze pohybove cidla ,kde je soucasti soumrakovy spinac a mam jej vedle svetla funguje normalne a tohle ne.A ja jej koupil na to,aby me nahradil absenci soumrakoveho cidla u pohyboveho cidla.
Este by som skusil obalit boky toho cidla tak aby tam ta ziarovka nijak nemohla svietit priamo, t.j. urobit na tom nejake dlhsie "hrdlo", napr. omotat to sirsou nepriehladnou lepiacou paskou (vytvorit tym "rurku"). Ale ako prve by som nastavoval tu citlivost.
P.S. co presne je to " pohybove cidla ,kde je soucasti soumrakovy spinac "? model apod
P.S.2. ten povodny sumrakovy spinac je predsa vonku, ci nie? To je dost rozdiel ptz steny miestnosti odrazaju svetlo
Temer vsechny pohybove cidla maji nastavitelne luxi od 2-2000lux.Ja koupil trosku jine cidlo,krasne funguje na pohyb na tri strany co potrebuji,ale luxi ma nastavene napevno a to je pro me moc svetla.Tento problematicky spinac extra je v plastove krabicce.Ale ikyz jej umistnim kdekoliv v mistnosti,kde se rozne svetlo,tak bude blikat.Cidlo ma vyuziti jenom na fasade,nebo presneji venkovnim prostredi.Tam me smerove svetlo osviti silnici,ale nezmeni svetlo pusobici na cidlo.A v mistnosti se to stane vzdy.Svetlo osviti mistnost a zmeni luxi pusobici na cidlo.
