Spinaní 3 100 watt Led reflektoru přes rele.
Zdravím.
Mam relé jzc-6f 5v
http://www.hadex.cz/l598-rele-jzc-6f1c-5v-28vdc2a2 30vac1a-19x16x15mm/
Potřebují tímto relatkem spínat nějaké větší rele nebo stykač.
Prostě spinát něco co utáhne 3 X 100 watt Led reflektoru.
Přivést na relé jzc-6f 12 nebo 24 voltu, které sepnou další zařízeni.
Poradí někdo?
s202s02-p523-158
Místo toho relé co máš teď, koupíš třeba toto : http://www.gme.cz/rele-nt72-2-cs10-dc5v-0-45-p634- 177 a dáš ho místo toho stávajícího. Cívku mají stejnou - 5V, a to co jsem poslal má proud kontaktek 10A, to ti bude bohatě stačit na 300W ...
Rele vyměnit nelze, je to jíž velký tištak a nerad bych do toho pouštěl 220 V.
Spíše se mi zamlouvá to SSR relé co tu dal jirka44.
Jen to spínací napětí 1,2..1,4
Asi KSD215AC3 ale řek bych že zbytečně drahe řešení.
Něco takového by to také mohlo přežit.
relzg4u012d-p634-302
Samozřejmně že by šlo, ale máš tak zbytečně moc kontaktů, tobě stačí jeden spínací, taky u toho co jsi poslal, máš čtyři přepínací. A jestli můžu ještě radit, tak kup relé Finder, ty jsou ještě poměrně kvalitní ...
Třeba Relé s DC cívkou 12V FINDER 40.31.9.012.0000
http://www.gme.cz/rele-s-dc-civkou-12v-finder-40-3 1-9-012-0000-p634-077
Ta EE
neschvaleno.
Rele by mělo byt spinane 12 v a mělo by mít patici na DN lištu.
Je to do firmy a toto by se prý některým lidem nemuselo libít.
Nebo tu KSD215AC3 do svorkovničky.
A to je problém k tomu koupit patici na DIN lištu ? Třeba tuto : http://www.gme.cz/patice-pro-rele-na-din-listu-fin der-95-83-3-p839-014
Ta je pro sérii 4031, tj. pro to relé co jsi si našel ve výše uvedeném odkazu ...
