Je možná tato stavba podlahy
Dobrý den dělali jsme přístavbu a mám otázku ohledně podlahy
Je možné podkladový beton ipa-podlahová polyš 5 cm a na to osb (musí být křížem?) a na to koberec?
Nebo je lepší ipa-beton 5 cm a na to nějaký podklad pod koberec?
Nebude podlaho vé topení
děkuji
Ano, klidně to tak dejte, jen mezi EPS a desky dejte geotextílii.
Ještě prosím jakou sílu osb mám použít děkuji moc
Ještě popřípadě kdyby to vyhrál beton na eps mám do něj dát kari sítě když bude na poliši ono po finannční stránce je levnější beton ale co je lepší ?
Osb desku 2x15(18)mm
Beton bych nedával..
Beton 6cm, kari doprostřed vrstvy..
ještě dotaz v podlaze půjde al pex k radiátorum to mám zadlabat do toho poliše ?
Tak asi nikdo jde mi potrubí k topení v podlaze
Davídku, pokud vede topení v podlaze, dělá se izolace ze tří vrstev.
První podkladní, která je po celé ploše. Druhá vrstva se narovná tak, aby kabely, trubky, husí krky a podobně byly mezi deskami. Třetí vrstva je překrytí všeho.
Příklad izolace bude 15 cm, z toho nejvyšší husí krk má 2,5cm.
Složení vrstev bude:
6+3+6cm OK pochopil?
