Může to být špatný kontakt u displeje - zkuste ho promačkat u horního i dolního okraje. jestli se to…
JoDiK 26.02.2015 14:46
JoDiK
Díky, zkusím.
Karel_jinde 26.02.2015 14:47
Karel_jinde
staticka ciara je takmer nabeton problem samotneho panela.
MM.. 26.02.2015 14:57
MM..
Souhlas. Je to panelem.
cejna 26.02.2015 15:27
cejna
To jste mne moc nepotěšili :-). TV není full HD, panel má rozlišení 1300 x 700 nebo tak nějak :-) .…
Karel_jinde 26.02.2015 15:47
Karel_jinde
najprv to skus zmacknut na krajoch tej ciary jak uz bolo pisane, ale to neni nijak trvale risenie. M…
MM.. 26.02.2015 16:53
MM..
Dá se prosím odhadnout co by stála výměna panelu? Co o něm vím: HD-LCD Technologie, 80cm/16:9, 1366x…
Karel_jinde 27.02.2015 10:29
Karel_jinde
Jedině kuchnout a omrknout štítek panelu, pak to sem opsat, případně prdnout foto. Pak by se to mohl…
cejna 27.02.2015 20:52
cejna
Já si myslím, že problém bude v kontaktu TFT mezi panelem a jeho připojeím přes "pásku" kontaktů.
Líčko 01.03.2015 01:02
Líčko
Zdravím, hodně se k tomuto názoru přikláním, v samotném panelu to asi nebude, leda že by se švihly n…
Alfi 04.03.2015 10:29
Alfi
Ale k tym kontaktom sa nedostanes. Je to pevne spojene s panelom. Uz vidim ako niekto rucne steluje…
MM.. 04.03.2015 11:15
MM..
Přesně tak. Je to vada kontaktu v panelu, ale v podstatě neodstranitelná (v běžných podmínkách). Žád…
cejna 04.03.2015 12:31
cejna
Před převozem k nám prý ta čára nebyla, dá se tomu i věřit. Takže závada mohla nastat při nakládání,…
Karel_jinde 05.03.2015 10:50
Karel_jinde
Jo jasne :) Videl si to na vlastne oci? Ked ne tak na 90% cervena karkulka. poslední
MM.. 05.03.2015 11:12
MM..
Zdravím, hodně se k tomuto názoru přikláním, v samotném panelu to asi nebude, leda že by se švihly nějakým pulsem všechny tranzistory ovládající barevné segmenty displaye v jedné laině pod sebou... Ten špatný kontakt je pravděpodobnější, ale může to být i vada obrazového procesoru - ono ani tak spíš né přímo obvodu, jako připájení uplně nesmyslného jeho pouzdra "BGA" do DPS. Je to nejčastější závada grafických karet a noťasů,prostě "studený spoj" - bohužel i mojeho 22" LG Flatron monitoru. Ceny firem, které se zabývají těmito opravami jsou přemrštěné - za hloupé přepájení obvodu, tzv "rebaling" bez jeho výměny za nový i 2.5tis.Kč - hrůza! Já jsem si nechal z Alibaby poslat celou komplet grafickou desku do toho moňasu, a stálo to komplet se všema poplatkama 800,-Kč - a je to celé nové. Asi být Váma, kdyby se závada potvrdila, bych to řešil taky tak, než tady v tom někoho nechat šťourat, aby se závada za 1/2roku opakovala. Taky můžete zkusit mrknout na stránku "pečte grafiky do bezvědomí" - ale je to pro otrlejší povahy. Alfi.
