Reproduktor nema plus. Ide len o to aby boli vsetky reproduktory zapojene stejne. Zvycajne to oznace…
MM.. 17.02.2015 18:19
MM..
Reproduktor nema plus Má.
Dale Cooper 17.02.2015 21:51
Dale Cooper
Nema. Je uplne jedno kterej pol je kterej a jestli je napajeni symetricky nebo nesymetricky. Jediny,…
bahno 17.02.2015 22:05
bahno
Tak asi žiju v bludu. Proč se to tedy na zesilovačích a reprosoustavách a jednotlivých reproduktorec…
Dale Cooper 17.02.2015 22:10
Dale Cooper
Prave proto, aby bylo mozny je zapojit vsechny stejne, tedy sfazovane. Ale nema to ten elektrotechni…
bahno 17.02.2015 22:15
bahno
Teď jsem zkusil přepólovat repro. Obě (levou i pravou) stejně - propojil jsem plusy ze zesilovače s…
Dale Cooper 17.02.2015 22:19
Dale Cooper
No vždyť právě tohle se ti bahno snaží vysvětlit. Když jsi přehodil polaritu byly reproduktory v pro…
czcharlie 17.02.2015 22:32
czcharlie
Přečti si to, co jsem napsal, ještě jednou. Obě (levou i pravou) stejně…
Dale Cooper 17.02.2015 22:36
Dale Cooper
OK, nevšiml jsem si. V čem máš problém ti nevysvětlím, jedna věc je však neoddiskutovatelná - označe…
czcharlie 17.02.2015 22:46
czcharlie
Jo a máš repro 2.0 nebo 2.1 - tedy se subwooferem?
czcharlie 17.02.2015 22:48
czcharlie
Dvě reprosoustavy (dvoupásmové) připojené k standardnímu zesilovači. Žádný subwoofer.
Dale Cooper 17.02.2015 22:55
Dale Cooper
Tak si nieco urobil blbo, ptz to jedno je. (ucho vie vnimat len periodicky kmitavy pohyb t.j. nejaku…
MM.. 18.02.2015 15:38
MM..
Z toho, co jsi psal tedy vyplývá, že připojím-li k monofonnímu zesilovači reprosoustavu, tak je jedn…
Dale Cooper 17.02.2015 22:56
Dale Cooper
Naprosto. V cem je problem, ze kdyz si to otocil tak se zvuk zmenil, ti nereknu. Neprohodils nejakej…
bahno 17.02.2015 23:05
bahno
Pánové, reproduktoru je samozřejmě jedno jakou má polaritu, ale už to není jedno při vytváření akust…
Robisek 18.02.2015 06:17
Robisek
Přehozením polarity totiž převrátíte výsledný zvuk to se lehce vykompenzuje tím, že se postavíš na…
jirka44 18.02.2015 06:57
jirka44
ale už to není jedno při vytváření akustického tlaku, tudíž při reprodukci hudby. Přehozením polarit…
Dale Cooper 18.02.2015 09:43
Dale Cooper
Hloupost (skoro se mi chce napsat pitomost) protože to by musela být značena celá přenosová cesta -…
czcharlie 18.02.2015 14:24
czcharlie
Když myslíte.... ať si tazatel udělá svůj názor...
Robisek2222 19.02.2015 06:35
Robisek2222
Nemyslime ale vime :) Ze to je jedno.
MM.. 19.02.2015 09:23
MM..
na polarizácii záleží dosť podstatne... membrána musí íst smerom von napriklad pri buchnití na bubon…
axxis 29.01.2017 16:53
axxis
Nemusi. Je to uplne jedno a bezne sa vyrabaju aj invertujuce zosilovace a este si to nikto nevsimol,…
MM.. 29.01.2017 19:45
MM..
Pokud máš na mysli vzájemnou polarizaci reproduktorů tak ano. Ale jestliže zapojíš reproduktory ve v…
czcharlie 29.01.2017 20:20
czcharlie
A proč vůbec vytahuješ dva roky staré vlákno?
czcharlie 29.01.2017 20:21
czcharlie
"czcharlie"- a prečo by to vlákno nemohol vytiahnuť? Je na to nejaký "predpis"? poslední
fade 30.01.2017 18:51
fade
"bahno"- tvoja odpoveď je kvalifikovaná a máš pravdu. Inak,"plus" a "minus" na reprákoch je len na o…
fade 30.01.2017 18:49
fade
Důležité je, aby byly všechny stejně. Jestli si to černo-bílé pojmenuješ plus, mínus nebo fáze už je…
jirka44 17.02.2015 18:36
jirka44
Myslím, že to jedno není. Když repro přepóluješ, tak se membrána pohybuje opačným směrem.
Dale Cooper 17.02.2015 21:53
Dale Cooper
Laicky řečeno - bílej proužek je to kýžené plus.
Prasak 17.02.2015 20:37
Já myslím, že po připojení např. tužkové baterie na kontakty, musí membrána zalézt dovnitř. A tam je…
lesov. 17.02.2015 22:32
lesov.
Když se připojí na značený kontakt plusem (na Teslách u té svorky bývala červená tečka), tak ven. Ne…
Dale Cooper 17.02.2015 22:37
Dale Cooper
Pravdu máte oba. Tesla to v průběhu výroby změnila. Starší repráky směrem dovnitř, novější ven. Tuší…
jirka44 18.02.2015 06:52
jirka44
Tak možný to je, vono už to bude skoro 40 let, co jsme stavěli nějaké ty reprobedny. :-D
lesov. 18.02.2015 07:30
lesov.
Copak bedny, ale zesilovače! TW30 jsem postavil nejmíň deset a TW 40 určitě dvě desítky:-). A o jedn…
jirka44 18.02.2015 07:39
jirka44
No jo, ale já mám všechny šedivé... :-D:-D
czcharlie 18.02.2015 16:24
czcharlie
opačne... membrána musí von a potom tam kde má bateria plus ide plus zo zosiku
axxis 29.01.2017 16:50
axxis
Kdysi jsem si kupoval stereogramofon a k němu jsem dostal testovací desku, kde byla mimo jiné nahráv…
Yarda 18.02.2015 07:58
Yarda
Jéé, tohle samozřejmě doma mám. Ještě dvě LP "Stereofonie" díly 1 a 2. To "když můj hlas slyšíte upr…
Dale Cooper 18.02.2015 09:44
Dale Cooper
...To "když můj hlas slyšíte uprostřed mezi reproduktory" ale neznamenalo, že je to blbě, naopak....…
Yarda 18.02.2015 09:51
Yarda
Prave proto, aby bylo mozny je zapojit vsechny stejne, tedy sfazovane. Ale nema to ten elektrotechnickej vyznam.
Analogicka situace je oddelovaci transformator - na vystupu je 220V, ale nelze rict, kterej je zivej.
Ke svemu prispevku jsem chtel jeden edit: Vse co jsem rekl plati pro bezny dynamicky reproduktory. Elektrostaticky, piezo ci extremy jako pneumaticky reproduktory neuvazuju, tam muze byt stejnosmerny predpeti a je to jinak
Teď jsem zkusil přepólovat repro. Obě (levou i pravou) stejně - propojil jsem plusy ze zesilovače s mínusama na bednách a zvuk jak z prdele, bez výšek a takový jako ze sudu. Dal jsem to zpátky a zvuk jak má být.
Myslím, že pro srandu králíkům to tam není. Jasně, membrána se hýbe oběma směry, ale při přehození polarity je ten pohyb opačný. Jestli mi rozumíš.
No vždyť právě tohle se ti bahno snaží vysvětlit. Když jsi přehodil polaritu byly reproduktory v protifázi a stejné signály, které šly do levého i pravého reproduktoru (a které tvoří nezanedbatelnou část zvukového spektra) se tím pádem navzájem potlačovaly. Proto zvuk jako ze sudu. Ale s plusem a minusem ve smyslu polarity třeba baterií to nemá nic společného. Bývalo úzusem, že v okamžiku, kdy je na svorkách reproduktoru signál s plusem na značené svorce jde membrána reproduktoru ven.
OK, nevšiml jsem si. V čem máš problém ti nevysvětlím, jedna věc je však neoddiskutovatelná - označení vývodů reproduktorů má jeden jediný důvod - sfázování reproduktorů a s označením "plus" u zesilovače to nemá ani tu nejmenší souvislost. U zesilovače je totiž označení ze stejného důvodu, aby všechny výstupy byly "ve fázi". Byl-li pri tvém pokusu zvuk jako ze sudu, pak v případě, že byly oba reproduktory připojeny k zesilovači shodně, byla chyba někde jinde než v tom, že "plusy" byly připojeny na "minusy". Fyziku totiž neožulíš.
Pánové, reproduktoru je samozřejmě jedno jakou má polaritu, ale už to není jedno při vytváření akustického tlaku, tudíž při reprodukci hudby. Přehozením polarity totiž převrátíte výsledný zvuk, tam kde se má vytvořit tlak, uděláte podtlak, a naopak. Tudíž je z toho paskvil. Tudíž na polaritě záleží, aby záznam byl reprodukován stejně jak byl zaznamenán.
To jsem měl přesně na mysli a potvrzuje to, že při změně polarity (byť shodně na obou reprosoustavách) je zvuk divný a nepřirozený.
Hloupost (skoro se mi chce napsat pitomost) protože to by musela být značena celá přenosová cesta - mikrofonem počínaje. Přitom zdrojem signálu nemusí být zrovna mikrofon. A co potom ze zařízeními, které obrací fázi signálu? A co s různými zesilovači - některé fázi signálu obrací, jiné ne? A mohl bych pokračovat do aleluja.
Pokud máš na mysli vzájemnou polarizaci reproduktorů tak ano. Ale jestliže zapojíš reproduktory ve všech kanálech shodně, pak je jedno kam ozmnačené vývody v zesilovači připojíš. A ten nesmysl s bubnem a baterkou jsme jako přehlédli, jinak bychom si museli myslet něco hodně nelichotivého.
Kdysi jsem si kupoval stereogramofon a k němu jsem dostal testovací desku, kde byla mimo jiné nahrávka, jestli jsou obě připojené reprobedny správně zapojené ("...když můj hlas teď slyšíte uprostřed, tak to máte blbě...":-)
[http://kutilska.poradna.net/file/view/3152-gramo2- jpg]
Určitě by se podobná nahrávka dala někde stáhnout i z internetu.
To "když můj hlas slyšíte uprostřed mezi reproduktory" ale neznamenalo, že je to blbě, naopak :-)
Stáhnout se dá testovací CD Stereo & Video, tam jsou tyhle testy taky, dále frekvence (od 20 Hz do 16 kHz) a podobně. Na uloz.to to myslím je; já mám doma originál, dalo se to koupit asi za 80,- Kč.
Ne, skutečně tam byl kousek nahraný schválně v protifázi. Napadlo mne zkusit tu desku přehrát a udělat si digitální kopii, ale nejsem si jistý, jestli by ty testovací nahrávky tím přehráním a digitalizací nebyly zkreslené.
