A co se poradit se strejdou Googlem?
RITCHI 15.02.2015 23:39
RITCHI
Přesný postup jsem nenašel jestli tu skořápku odstranit celou nebo jen opilovat
NADOBI 15.02.2015 23:49
NADOBI
Dobrý den Myslím, že jsem našel stránku kde to pěkně popisují, co vy na to? :-) Mrkněte sem: http://…
Petr M. 16.02.2015 10:06
Petr M.
Když jsem ho takto objetím obrousil k bílému jádru mám taky dávat do vody.. A do tak teplé?? Popřípa…
NADOBI 16.02.2015 13:32
NADOBI
Rád bych poradil ale nevím jak se baobaby pěstují :-) Na tom odkazu co jsem Vám napsal je i kontakt…
Petr M. 16.02.2015 19:40
Petr M.
Dobá děkuji za radu
NADOBI 16.02.2015 20:08
NADOBI
Rádo se stalo :-)
Petr M. 16.02.2015 21:07
Petr M.
Ja si myslim ze v prirode samotnej to nikto ani nedrhne ani neumyva, proste to semeno padne na podu…
MM.. 16.02.2015 21:15
MM..
Je to pravda no kdyby věděl ale teď někdo postup ohledně semen bambusu a palem...pilování a teplá vo…
NADOBI 16.02.2015 21:34
NADOBI
Pravděpodobně zakládáte exotickou zahradu :-) To jsou celkem "speciální záležitosti" a neškodilo by…
Petr M. 16.02.2015 21:47
Petr M.
No, asi by to chcelo napodobit prirodzene podmienky z oblasti kde sa to vyskytuje, inac to asi moc k…
MM.. 16.02.2015 21:55
MM..
Semana palem se musejí oloupat, nelíp to jde, když se trochu rozmáčí. Pak sem je vždy dával rovnou d…
Uroboros 17.02.2015 05:44
Uroboros
pravda, neomývá, jen ty semena něco sežere (nakouše, natráví...) a pokud ne, tak neklíčí, protože pr…
Uroboros 17.02.2015 05:36
Uroboros
Aha dobrý poznatek díky tak včera večer jsem palmy oloupal a dal to teplé vody dnes jsou ve skleničk… poslední
NADOBI 17.02.2015 14:03
NADOBI
Rád bych poradil ale nevím jak se baobaby pěstují :-) Na tom odkazu co jsem Vám napsal je i kontakt telefon, víte co, zkuste zítra zavolat přímo do obchodu a zeptat se na to, dle toho co uvádí by o tom něco měli vědět když to prodávají ne? Zavolal bych tam a normálně se zeptal,bude Vás to stát jen ten telefon anebo jestli mají podrobný návod tak ať Vám ho pošlou e-mailem.....:-)
Je to pravda no kdyby věděl ale teď někdo postup ohledně semen bambusu a palem...pilování a teplá voda tak prosím napište do palmy se mi ani voda nedostane takže asi opilovat a pak vodu nebo ne ?
Co se týká bambusu ten zase brzo shnije přímo v zemi můj názor je že ta teplá voda by mohla pomoci k rychlejšímu nastartování ale nechci tomu zas ublížit...
Pravděpodobně zakládáte exotickou zahradu :-) To jsou celkem "speciální záležitosti" a neškodilo by spojit se přímo s někým kdo do dané problematiky opravdu dělá,možná by bylo dobré alespoň navštívit specializované prodejny tohoto zboží,nebo zahradníctví, nejlépe to, které má v nabídce palmy bambusy ozdobné exotické rostliny a tam důkladně téma probrat když nic jiného třeba vás nasměrují na příslušnou literaturu, já osobně bych zkusil ještě "pořádně prohrabat internet" jistě něco najdete, na netu jsou i stránky různých zájmových skupin chovatelů pěstitelů zkusil bych zalovit v těchto vodách a položit otázku tam
No, asi by to chcelo napodobit prirodzene podmienky z oblasti kde sa to vyskytuje, inac to asi moc klicit nebude. Ale nemyslim si ze je to az tak haklive. Prinajhorsom to nevyklici, a budes vediet ze si nieco urobil blbo :) Kolko tych semien mas? Zasad 3x tolko jak potrebujes, ked vyklici aspon kazde tretie tak budes mat dost. Ono sa z toho moc nestriela. Alebo je to nejake super drahe semeno?
Semana palem se musejí oloupat, nelíp to jde, když se trochu rozmáčí. Pak sem je vždy dával rovnou do vlhkého substrátu, jen zatlačit klíčkem nahoru a přes dát igeliťák, aby to nevysychalo, teplota ideálně tak 25-30. A chce to poměrně hluboké květináčky, vytvářejí hodně dlouhé kořeny. Mnohde se píše, že se mají několik dnů máčet, to nepovažuju zrovna za rozumné, neb se může semeno "utopit".
