Myčka na nadobi AEG favorit namyje jen bliká
Dobrý den, mám myčku na nádobí aeg favorit. Po zapnuti se rozsviti kontrolka myti i sušení soucasne a zapne se cerpadlo, tak je to naporad nic vic.Nemyje.Poradi mi nekdo co je to za poruch.Dekuji.
Zdravim, uvedte prosim typ a PNC. Najdete zboku na dvirkach mycky. Dekujeme.
Myčka AEG FAVORIT TYP45-1 DBL04 PNC91123244900
A) zkuste dle vašeho manuálu jen reset aktuálního programu:
1. Stiskněte tlačítko probíhajícího programu a přidržte je stisknuté tak dlouho, dokud nezhasne indikace probíhajícího mycího programu.
2. Po uvolnění tlačítka se mycí program ukončí.
3. Myčku vypněte, zapněte, zkuste spustit mycí program znovu od začátku
B) pokud to nepomohlo, napište, které kontrolky odpovídají vašemu popisu "... Po zapnuti se rozsviti kontrolka myti i sušení soucasne ...". To jsou z těch pěti kontrolek pod sebou ta první a druhá ? Svítí a neblikají ?
C) vodu to furt jakoby vypouští porad a porad a nikdy neprestane ? Nebo to vodu vypustí, pak napusti do plna a pak se nic nedeje, jen to huci ?Je potreba vice informaci, poradne popiste, jak se to chova, včetně casovych údajů a kolik je kdy v mycce vody
D) Dejte sem fotku toho ovladaciho panelu. Idelane v okamziku hozeni te zavady/chyby.
Dobrý večer, čtu Vaší poradnu a mám podstatě stejný problém s myčkou nádobí AEG-ELECTROLUX Favorit F44010VI, stále mi bliká kontrolka programu a k tomu kontrolka která normálně svítí při ukončení programu. Obě kontrolky stále blikají a myčka naposledy nádobí umyla, vodu vypustila, ale dál pořád jakoby vodu vypouští pořad a pořád a nepřestane. Už jsem zkoušela dát reset a vypnou ze sítě a pustit znovu, program zapnu, svítí, zavřu myčku a stále stejný zvuk a pak už zase kontrolky blikají. Prosím budete vědět čím by to mohlo být?
Předem Vám děkuji za odpověď.
Zdravim
Problem bude zrejme někde v napousteci casti (hadice, kontrola hladiny vody, aktivace zaplavoveho senzoru/plovaku).
Dejte sem fotku ovladaciho panelu, aby bylo videt, jaky typ ovladani a indikace ma Vase konkrétní myčka. Ono se to v case meni.predpokladam to nema displej, ale jen kontrolky ?
Vyndejte ten velky plechovy filtr dole, aby bylo videt na uroven hladiny. pri tom napousteni a vypousteni stale dokola dochazi k plnemu napuštění az po uroven toho plechu nebo ne, nez se spusti odcerpavani ?
Mate moznost myčku vypnout, vytahnout ji ven a naklonit ji opatrne do boku cca do uhlu 45 stupnu a podivat se, zda nevytece na zem nejaka voda ?
Dale vyzkoušejte vstup do servisního rezimu, popsaneho v tomto vlakne. Co to kdy dělá ? Popiste presnr krok za krokem vcetne poctu blikani kterych kontrolek.
Idealni by bylo natocit videjko, nekam jej umistit a sem dat na nej link. Z toho by bylo vse krasne patrno a snadnejsi.
vic se bez rozdelani mycky a mereni multimetrem nezjisti, to vyse ale muze napovedet ...
Dejte vedet ad otazky vyse ...
Dobrý den mam myčku Aeg 65060 i. Po spuštění jen sepne čerpadlo na vypuštění vypustí vodu , nezačne vůbec vodu napouštet a hlásí chybu i10. Mohl by ste prosim poradit co s tim. Diky moc na fidazpt@seznam.cz
Dělá mi to to samé. Bliká kontrolka mycího programu a kontrolky jakoby se znackou myciho kartáče a kdyz to reknu pro představu tak druhá kontrolka vypadá jako položený pekáč ze kterého jdou tři vlnky nahoru. Když jak jste radil podržím mycí program, vypnu hlavní vypínač a znovu zapnu a zvolil myci program tak to udělá to samé..jen to vrčí a po chvilce to přestane a pak znovu začne vrčet a pak zase přestane ale stále blikají kontrolky. Pak už to nic nedělá. Jen blikají kontorlky. Děkuji za radu
Dobrý den, už to myje děkuji.
Dobrý den, můžete mi prosím napsat, čím to bylo? Díky
mj70@seznam.cz
Mám tento problém s myčkou AEG Favorit Triathlon. Je bez display jen kontrolky. Zničeho nic přestala fungovat.
Napustí vodu, začne proces mytí a cca po 1 - 3 min vypne a rozblikají se kontrolky sušení a konce programu a blikají dokud nevypnu tlačítko power.
Po zapnutí se ani nespustí poslední program, tak jako to dělá běžně po vypnutí, ale jen svítí power. Po zadání programu se klasicky spustí vypouštění vody a opět napouštění a program zas jede tu minutu až tři a celé se to opakuje.
To samé je na všech programech(pěti). Nefunguje na to ani reset programu ani nic podobného. Zkontroloval jsem i desku programátoru a žádné poškození - upálený kontakt - nebo cokoli -nic.zkontroloval jsem kabelizaci celé myčky a ta se jeví v pořádku. Přidávám na každé mytí polevkovou lžíci sody(rada zkušených opravářů myček a praček) a tak ucpané to není. Prostě záhada. Mám podezření, že bude asi programátor v tahu, nebo snad některé s čidel co posílají impulzy. No jo ale které?
Může nebo spíš umí někdo poradit co s tím?
Mám stejný problém. Nemáte někdo zkušenosti čím to je a kolik stojí oprava?
Měl jsem také problém s tím, že po zapnutí a volbě programu display jen blikal a myčka nemyla.
Problém byl v tom, že zapadka zavírání dveří byla zatuhlá a nezmáčkla čidlo dovření dveří.
Vyřešilo to namazáni západky WD40.
Kutilství zdar!
Díky za tip!
Pomohlo namazani vnitřku zámku dveří (olivovým olejem
Už nebliká, ale pěkně myje.
Prosím navod na rest mycky aeg F54052VI0
Pnc 91153502301
Měl jsem stejný problém. Po osmi vteřinách po zapnutí myčky začala blikat kontrolka ukončení cyklu. 3x blikla pauza a 3x blikla pauza atd... a zapnulo se vypouštěcí čerpadlo a čerpalo nonstop dokud se myčka nevypnula vypínacím tlačítkem. Podle manuálu je to porucha zaplavení záchytné vany pod myčkou. Vana byla suchá a mikrospínač plováku fungoval. Mikrospínač plováku je zařazen za mikrospínač uzavření myčky v madle a ventil napouštění na přívodní hadici. V mém případě byl spálený ventil. Po výměně hadice OK.
