Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak spočítat předpokládanou spotřebu plynu
1) Dle vyúčtování od dodavatele ve dnech 19.12.2014 - 4.2.2015 (47 dní) byl rozdíl stavu měřidla 3 body (konečný stav 143, počáteční stav 140), tj. spotřeba 2,97 m3 neboli 31,46 kWh - údaje opsány z fakury.
2) Dle vyúčtování od dodavatele ve dnech 11.10.2014 - 3.2.2015 (115 dní) byl rozdíl stavu měřidla 4 body (konečný stav 235, počáteční stav 231), tj. spotřeba 3,96 m3 neboli 41,94 kWh - údaje opsány z fakury.
Zajímalo by mě, jaká bude u obou odběrných míst předpokládaná roční spotřeba pro rok 2015. Jdu na to klasicky přes trojčlenku:
1) 2,97 / 47 * 365 = cca 23 m3
2) 3,96 / 115 * 365 = cca 12 m3
Je to správně?
(Plyn je užíván jen na vaření, jde o 1+1 obsazené jednou osobou, proto tak nízká spotřeba.)
Je to spravne
MM.. 13.02.2015 18:42
MM..
a už se to řešilo na potadte.cz
paul 13.02.2015 20:38
paul
No ale nikdo neodpověděl, zde v poradně je více technicky (matematicky) zaměřených diskutujících.
cika 13.02.2015 21:06
cika
jak neodpověděl? sám jsem psal, že mám 25m3/rok a zálohu kolem 100,-
paul 14.02.2015 05:52
paul
Já se ptal na ten vzoreček, resp. způsob výpočtu předpokládané roční spotřeby, ne jakou máš doma spo…
cika 14.02.2015 12:57
cika
A není to jedno? Počkej si rok a pak se uvidí :) Já bych to řešil klasickou trojčlenkou, ale lepší ř… poslední
dannyk 14.02.2015 14:47
dannyk
A není to jedno? Počkej si rok a pak se uvidí :) Já bych to řešil klasickou trojčlenkou, ale lepší řešení je počkat si celý rok a podle faktury se uvidí. Kdybys to chtěl mít fakt "přesně", tak bys ještě musel znát statistiku a započítat do toho pravděpodobnost chyby (odchylky), protože čím kratší časový úsek použiješ, tím může být chyba větší. Já sem měl spotřebu elektriky třeba jeden rok asi 1 MWh, a další rok 1,5 MWh. A pak sem došel k závěru, že jediný rozdíl byl v tom, že sem pořídil k počítači větší monitor co hodně žere a že sem ho míval dýl puštěný.
