řezání skla
zdravím, má někdo zkušenost s řezáním skla ? já si teda řežu svoje, ale tabulky a potřebuju radu jak uříznout proužek cca 3cm o délce jednoho metru ? je to možné ?
Je to možné, najdi si nejbližší firmu, která řeže sklo vodním paprskem.
Aha takze doma nemám šanci ..
To jsem neřek, třebas někdo šikovný to zvládne i kouzelným řezacím kolečkem - onehdá to jeden nabízel na tržišti a ukazoval, jak i staré sklo nařízne od oka klidně i do oblouku a jen tak v rukách to zlomí přesně v tom naříznutém...
především to chce petrolej, potřít místo řezu, nabočit řeací nástroj a jedním tahem říznout..
dělal sem 80x4 a docela to šlo a ze starýho skla.
pro inspiraci http://www.mojevideo.sk/video/228ca/rezanie_skla_% 28level_expert%29.html
řezej pásky vždy na půlku. Tzn jestli potřebuješ 3 cm tak řezej na půl 6 cm pásek.
všimni si, že to řežou na filcu, proč asi?
tak to je nic,
jsem videl dokument jak chlapík delal vitráže - okna, obrazy z barevného skla
nejakej postarší, vysušený arab, impregnovanej tunami vykoureného tabáku,
z profilu svarenej rám a barevná skla, žádne pravé úhly, rúzne nepravidelné tvary, občas oblouk, nemel absolutne nic ani obrázek co by tam jako melo být, proste nic, jenom rezák na sklo, od oka urízl kus skla, vložil do otvoru, sedelo to na milimetr i s tema úhly, pak další a další a další
prej kourení škodí zdraví
Ahoj, urezes to, ak uz mas s rezanim skusenosti, netreba sa toho bat. jedna rada, zlom to co najskor po narezani, ked je pnutie v skle najvacsie.
druha moznost je, spravit rez diamantom, nasledne na rez polozit spagat namoceny v liehu, zapalit, nechat horiet cca 30 sekund nasledne cele ponorit do vody, odpadne to samo
