Kompresor pro rázový utahovák
Ahoj, jaké parametry má mít kompresor, aby na něm spolehlivě fungoval rázový utahovák ? Hobby použití doma, při měnění kol na autě atd...
Dále bych rád kompresor používal k pískování a stříkání barvy.
Děkuju
Pak je tedy třeba vycházet z toho, že sháníš kompresor pro stříkání a rázák je jen druhotné využití. Kompresor pro sříkání by měl stíhat potřebám stříkací pistole. Kdysi se říkalo alespoň 180 litrů vzduchu za minutu.
Zdravím, tady máte na počítání: stlaceny-vzduch
Počítání je naprd. Praxe je lepší.
Přesně tak. Tenhle výpočet je na dvě věci. Měl jsem na mysli objem vzduchu který ten kompresor musí za minutu dávat v návaznosti na to že pokud to do pistole nahulim a bude brát 180 litrů tak bych asi musel být uplně blbej kdybych to chtěl honit šidítkem který natlačí jen 140. Takže kouknu na pistoli a vím, že musím koupit kompresor s minimálně stejným a raději větším výkonem. Ať si taky občas odpočine a nejde nonstop. A pro stříkání je 25 l zásobník prakticky bezcennej. To snad jedině na airbrush.
Mám 25l a dá se s tím stříkat. Nutno samozřejmě tomu přizpůsobit tahy a množství barvy. Samozřejmostí je olejový kompresor. Ten aspoň vydrží dlouhodobější chod bez přestávky. Dá se tím bezproblému skoro bez přestávky vyflákat plnič než se udělá věčí pauza.
Například se dá stříkat třeba i 10 metrových tahů než sepne. Pak stačí rak 5-10s přestávka a zvládne další 4 a více tahů a pak zase mini přestávka na pár sekund. To byl jen příklad. Zkrátka stříkat se s tím dá v pohodě a bez problémů. Horší to je u pneumatických hraček jako třeba ty nůžky na plech. Ty vyflákaji 25l vzdušník v řádu sekund. Pro to říkám 100, 150l a víc.
Mám 25L ale je to tak na hraně (stříkání, pískování, pneumatické nůžky na plech). Doporučil bych tedy 50L nejlépe však 100L a více.
Díky a jaký ma kompresor prutok? Jaky to je typ ? Dekuju
Dokonce jen 24l. Jak říkám, na stříkání, nafukování pneumatik, vyfoukávání prachu bohatě stačí. Dokonce i s pneumatickým nářadím něco udělá ale je nutno dělat přestávky a nářadí pracuje jen krátké momenty v řídech desítek sekund. Na pískování by taky stačil. Už jsem s tím pískoval ale je opět jasné že je třeba dělat přestávky. Jak tedy píšu, pokud by tento stačil tak je ozkoušený a zatím mi za ty peníze pracuje. Poku je chtěno využívat pneumatické přístroje více než jen sem tam občas tak koupit 100-150l. To ale samozřejmě už stojí jiný peníz.
scheppach-hc-24
