Rozdíl mezi článkem LR a SR
Jaký je prosím rozdíl mezi knoflíkovou baterií LR a SR, resp. co z toho rozdílu plyne? Měl jsem v posuvném měřítku SR44, můžu tam dát klidně LR44? Díky.
| Alkalický (LR), stříbrný (SR). Někde je to jedno, někde na tom záleží (SR drží déle konstantní napět… jirka44 10.02.2015 13:44 |
jirka44 | |
| Děkuji. Taky se mi zdá, že má nějak velkou spotřebu. bsa 10.02.2015 14:06 |
bsa | |
| LR 44 jsou alkalické, obvykle levnější. SR 44 jsou lepší, dražší a lépe snášejí nízké teploty. Jsou… Dale Cooper 10.02.2015 21:30 |
Dale Cooper | |
| A ještě dotaz navíc.Lze ty články SR dobíjet?Alkalické nelze ale tyto by mohli nebo také ne? dabac 11.02.2015 13:18 |
dabac | |
| Nelze. Abych to upřesnil, není na to konstruovaná. Někteří odvážlivci s tím však experimentují (s al… poslední jirka44 11.02.2015 13:31 |
jirka44 |
Alkalický (LR), stříbrný (SR). Někde je to jedno, někde na tom záleží (SR drží déle konstantní napětí, pak jdou rychle dolů, SR taky mají menší vnitřní odpor). Do šupléry dávám oboje, je docela nenažraná.
LR 44 jsou alkalické, obvykle levnější. SR 44 jsou lepší, dražší a lépe snášejí nízké teploty. Jsou normálně zaměnitelné.
Do starých foťáků, které používám (Olympusy OM) používám SR a měním je ... no ani nevím kdy jsem je měnil.
Nelze. Abych to upřesnil, není na to konstruovaná. Někteří odvážlivci s tím však experimentují (s alkalickými taky). Když to zrovna nevybuchne, tak se to trochu nafoukne a chvíli to funguje.
