Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Bastl spínač, vyzvánění, telefon.
Zdravím, dotaz pro bastlíře.
Jsou IP telefony které mají vyzvánění pomocí reproduktoru v těle. Bylo by potřeba na tyto telefony nabastlit nejlépe releový výstup který by spínal když telefon začne vyzvánět a jakmile je hovor přijat tak se zase vypnul. Je tedy nejlepší možností přibastlit neco na repráček tak aby když na něj příjde signál relé sepne a jakmile přestane vyzvánět tak zase rozepne.
Měl by někdo nějaký jednoduchý levný nápad jak to udělat? Díky.
že by akustický spínač ? http://svetelektro.com/clanky/akusticky-spinac-108 .html
paul 10.02.2015 12:09
paul
Telefony jsou v hlučném prostředí. Proto je potřeba taky tento výstup aby se na něj dal přopijit maj…
IkaSGC 10.02.2015 12:12
IkaSGC
bez toho aby se to kuchlo?pokud se to může kuchnout tak zvonění usměrnit, vyhladit a přivést na relé…
paul 10.02.2015 12:19
paul
Kuchnutí je možno.
IkaSGC 10.02.2015 12:48
IkaSGC
Jestli je tam normální reproduktor (ne piezo), stačilo by přiložit cívku která by snímala elektromag…
Ara 10.02.2015 16:05
Ara
to se řeší trafem zapojeným do serie s jedním přívodeem , řekněme v pomeru 1:10 takže promár 100 a s…
paul 10.02.2015 16:14
paul
trafo se snad dávalo do serie jenom k normálním telefonům, on tam má IP telefon.
jirka44 10.02.2015 17:31
jirka44
On myslel asi k vyzvanaciemu repracku. Zmeral by som kolko voltovy signal ide na ten repracik (ak j…
MM.. 11.02.2015 11:02
MM..
Děkuji za návrhy a připomínky. Nakonec to vypadá tak že se tam asi dá jen zesilovač za pár korun a v…
IkaSGC 10.02.2015 18:31
IkaSGC
Zdravím, hlučné prostředí je jaké? Strojní dílna? Pokud ano, tak bacha aby si z leknutí při zazvoněn…
trtr 11.02.2015 11:30
trtr
Taky jsem říkal. Ale jelikož to není přímo má starost a nemám v tom hlavní slovo tak se hold uvidí.…
IkaSGC 11.02.2015 13:34
IkaSGC
Hmm, tak v tom případě jedině optosignalizace. Nechci ani domýšlet, jak to někde někoho namotá a pod… poslední
trtr 11.02.2015 14:40
trtr
Zmeral by som kolko voltovy signal ide na ten repracik (ak je to piezzo tak to moze byt dost na zopnutie tranzistora), mozno bude v serii s repracikom na plosaku aj nejaky odpor tak sa da napojit aj pred ten odpor. Ak by tam kdekolvek bolo viac ako 0.6Vp tak to ide urobit 2 tranzistormi a 1kondikom a 1-2odpory
