zaslepeni dveri
Dobry den, prave jsem se se synem nastehovala do pronajateho bytu a mam tu jedny dvere navic. Rada bych je nejak zaslepila. Uvazovala jsem o tom, ze bych pred ne proste dala koberec ( nejak pripevnit na stenu kolem dveri). Pak jsem ale zkoumala dal a nasla moznost se sadrokartonem. Ale prave zde nastava jeden problem. Nemam muze ani moc penez, tak bych to rada udelala sama. Jenze poradne ani nevim, kde koupit sadrokarton a uz vube ne, jak ho tam primontovat. Mohl by mi nekdo poradit, treba jen nejakym odkazem na podobnou problematiku?
Dekuji :)
sádroš koupíte ve stavebninách nabo Hrn...Bau a pod. stačí jen předvrtata dírky a přišroubovat do futer...přestěrkovat a přemalovat
ale futra jsou kovova :(
no tak vezmeš menší vrták než budou šrouby, provrtáš to durch apoužiješ samořezné šrouby do kovu..se zapuštěnou hlavou...na šrouby 4mm vrták cca 3mm
Dekuji moc! To bych mohla zvladnout :)
Nebyla by fotka? Podle me je hlavni problem, jak to "spasovat", aby zed byla v rovine s tim sadrosem a nikde nebyla zadna boule, at uz od desky nebo od futer/pantu/nevim ceho dalsiho. Pokud si umite predstavit, ze se to zadela 12.5mm tlustou deskou(byt s nejakym sadrovanim po obvodu) a resi se jenom problem jak desku pripevnit, tak je moje poznamka bepredmetna a budou se resit jen drobne technicke detaily.
A což kvůli tomu přesnému lícování s futry udělat z dřevěných latí či hranolků vnitřní rám,zapuštěný přesně o tloušťku sádrokartonu?Dalo by se pak do toho líp vrtat,klidně zapustit desky z obou stran a futra by zůstala celkem nepoškozená-ten rám by stačilo chytit 4 šroubky v rozích nebo i přilepit.Aby pak majitel bytu neměl námitky proti poškozeným futrům.A dá se to slícovat i z té strany,kde nejsou dveře,čili rovná strana futer.
