vrtačka vs aku vrtačka (výkon)
Ahoj, jaký je výkonový rozdíl mezi vrtačkou o výkonu 500W a aku vrtačkou 18V? U elektrických se dá porovnávat podle výkonu ve wattech, ale jak je to u aku? Díky
| to se porovnává dost špatně, neb jsou jinak zpřevodované, jedině porovnat kroutící moment na sklíčid… paul 07.02.2015 16:13 |
paul | |
| A hlavně závisí na stupni nabití/vybití/opotřebení aku. jirka44odjinud 07.02.2015 17:03 |
jirka44odjinud | |
| Jde o to, že v síťové vrtačce je komutátorový sériový motor.
Ten mění výkon silně závisle na zatížen… Zerozero 08.02.2015 02:18 |
Zerozero | |
| Mám bosh malou vrtačku s příklepem "malou" Litiovou baterkou. Když jsem tim zavrtával lišty do opuko… poslední JR_Ewing 09.02.2015 06:58 |
JR_Ewing |
to se porovnává dost špatně, neb jsou jinak zpřevodované, jedině porovnat kroutící moment na sklíčidle..
Ten mění výkon silně závisle na zatížení.
Výkon, který je uváděný, je jakýsi výkon, který je přijatelný, vzhledem k oteplení, výdrže převodů a poklesu otáček. Ale není omezen zdrojem napájení, tedy sítí.
Proto tedy při extrémním zatížení, je schopen dodat krátkodobě i podstatně větší výkon, než je uváděno.
Ale u akumulátorové vrtačky, je sice také komutátorový
motor, ale jeho výkon, je omezen výkonem akumulátoru.
Při větším zatížení poklesne napětí akumulátoru a tím se omezí výkon vrtačky. (tedy píšu o výkonu, ne o kroutícím momentu, který lze zvýšit převodem, na úkor otáček).
Tedy pro výkon 500W, při napětí 18V, by akumulátor musel dodat asi 27A, bez poklesu napětí. Myslím si že to akumulátory NiCd u běžných vrtaček nedají.
Ale pokud by akumulátor byl lithiový, tak by to asi snesl.
Takže záleží nejvíce na akumulátoru, ale ani motorek akuvrtačky velkou rezervu, vzhledem ke konstrukci nemá.
Mám bosh malou vrtačku s příklepem "malou" Litiovou baterkou. Když jsem tim zavrtával lišty do opukových stěn, tak ten akumulátor i hřál, takže by myslím tento proud byl schopen dodat.
